Schwebende Schiebetür bis bündig an die Wand? Alternativen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Linke Wand ausgehend von diesem Bild?
Flur mit Wandmuster aus Baumzweigen rechts, pastel-goldene Tassel-Girlanden über Türbogen, Holzboden.
Knackpunkt wird auf jeden Fall ja schon der orangene Punkt sein .. eine Tür wird da ja eher über der Stufe schweben.
Schlaf- und Arbeitszimmer .. wie oft wird denn da geschlafen und wer? Und soll die Tür eher Lärmschutz sein?
Tassimat
Tassimat
Vielleicht den Fußboden oben so "verlängern", dass eine normale Tür unten abdichten kann? Die Trittstufen sind dann nicht mehr gleichmäßig, aber es schließt sauber ab.
Links und rechts ein bisschen Trockenbau, sodass man eine 86er Zarge rein kriegt.
_KaLaeu_
Ja, linke Wand von dem Bild ausgehend. Wird dann Elternschlafzimmer. Die Kinder haben ihre Zimmer im Dachgeschoss. Lärmbelästigung außer von den Katzen sollte keine sein.
Für die erste Zeit kommt noch das Neugeborene mit ins Zimmer aber das wandert später ja ins Dachgeschoss.
Tassimat
Tassimat
Klar, warum nicht. Muss man mal schauen, wie weit die Schiene oben überstehen muss. Man könnte oben ein Loch in die Wand machen, dann müsste die Schiebetür bis an die Wand kommen.
Graue Deckenleiste mit herunterhängendem Kabel
Schallschutztechnisch wird das ähnlich gut funktionieren wie ein Stoffvorhang.
_KaLaeu_
In der Beschreibung steht, dass die Tür bis ans Schienenende fahren kann.
Schallschutz ist glaube ich nicht so wichtig.
xxsonicxx
xxsonicxx
wir müssen aufgrund anstehendem Nachwuchs eine Tür einbauen.
Eigentlich dachten wir an eine Schiebetür die bündig bis an die linke Wand ran geht. Nun hat man uns gesagt, dass es sowas nicht gibt.
Habt ihr Ideen, wie wir das kostengünstig lösen können?
Ausschnitt ist 94cm breit und 196cm hoch. Leider ist unten aufgrund der Treppe eine Lücke. In die Wand über dem Ausschnitt würde ich gern auf einer Höhe von 223cm +\- 5cm bohren wenn nötig da darunter der Metalldetektor ausschlägt (wahrscheinlich Träger).
Wir sind leider gerade etwas ratlos.
Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus.
Klar geht das. Wir haben eine Schiebetür (softclose) die bündig mit der Wand abschließt. Schiene an den Stirnseiten offen. Mach dir bei Gelegenheit ein Bild. Glaub Hersteller war I n o v a - Modell Liberty. Müsste ich nachschauen.
Würde aber eher mal noch vorab die Stufe verlängern. Denke würd mich eher stören wenn dort dann bei geschlossener
Tür ein Spalt zu sehen wäre
Zuletzt aktualisiert 16.11.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1362 Themen mit insgesamt 15523 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwebende Schiebetür bis bündig an die Wand? Alternativen?
1Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
2Wohnbereich mit Stufe 10
3Im Dachgeschoss immer kälter als im EG? 54
4Doppelhaus Hamburg mit GU auf eigenem Grund, zwei + vollwertige Dachgeschoss, kein Keller 29
5Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster - Seite 213
6Schiebetür verschwindet komplett in Wand - wie ist das möglich? - Seite 214
7Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
83m breite Hänge-Schiebetür (welche?) 15
9Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt - Seite 317
10Öffnungsrichtung der Schiebetür zur Terrasse 16
11Insektenschutz-Schiebetür nachträglich einbauen? 28
12Schiebetür für Nische Empfehlungen? 11
13Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
14Schiebetür auf tragender Innenwand - Wie verkleiden? 24
15Schiebetür in Trockenbauwand (innen), Dichtichkeit - Seite 211
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
17Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
18Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
19Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
20Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
