Schlafzimmer in Neubauwohnung lässt sich nur schwer durchlüften.
4,80 Stern(e) 4 Votes
Forsberg21
ich habe eine Neubauwohnung (Baujahr 2021, KfW-55) vermietet. Es sind überall Aluminiumrollläden vorhanden und es gibt eine dezentrale Wohnraumlüftung. Die Ausrichtung der Wohnung ist in Richtung Süd-Westen und es sind große Fensterflächen vorhanden, wobei sich nur der obere Bereich der Fenster öffnen lässt.
Das Schlafzimmer ist in Richtung Süd-Osten ausgerichtet und das Wohnzimmer in Richtung Süd-Westen. Leider lässt sich im Schlafzimmer kein Luftzug erzeugen, selbst wenn man das Schlafzimmerfenster öffnet und die beiden große Fenster im Wohnzimmer. In den Bildern (Bilder 2 und 3) habe ich den gewünschten Luftzug mit roten Pfeilen eingezeichnet.
Leider lässt sich kein richtiger Luftstrom herstellen, so dass querlüften am Morgen und Abend kaum eine Wirkung zeigt. Auch wenn Bad und Abstellkammer geschlossen sind, kommt nur ein leichter Zug zustande. Im Wohnzimmer hingegen ist es durch die vielen Fenster und Türen möglich, einen richtigen Durchzug herzustellen.
An was liegt das? Weil gegenüber dem Schlafzimmer keine Fenster sind? Weil die Fenster nur im oberen Bereich geöffnet werden können? Weil im Schlafzimmer nur ein Fenster ist?
Könnte man mit einem Ventilator nachhelfen? Beispielsweise im Flur aufgebaut? Wer hat Tipps?
Viele Grüße
Peter
Modernes weißes Wohngebäude mit Glasbalkonen; rote Markierung hebt Wohn- und Schlafzimmer hervor.
Grundriss einer Wohnung mit drei roten Linien als Wegführung von links durch Wohnbereich zum Flur.
Hallenflur mit grauen Fliesen, offener Durchgang in Wohnbereich mit Holzboden.
Snowy36
Naja wenn du gegenüber kein Fenster hast wie willst du dann Durchzug erzeugen ? Das geht halt nicht ums Eck ! Wir haben dasselbe Problem mit unserem Schlafzimmer mit Nord Ost Ausrichtung. In alle Zimmer im OG bekomme ich Luft rein und kann sie somit kühlen nur in dieses nicht. Der Wind kommt immer von Südwest bei uns strömt in alle Räume schön rein nur da wo ich es dringend brauche leider nicht . Ich denke damit muss man leider leben oder eine Klima einbauen .
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26942 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlafzimmer in Neubauwohnung lässt sich nur schwer durchlüften.
1Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
2Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
5Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Fenster zwischen 2 Räumen 13
8Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
9Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
10Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
11Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
14Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
15Gestaltung Schlafzimmer 35
16Fenster / Türen / Garderobe 13
17Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
18Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
19Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
20Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
