Schimmelsanierung im Waschkeller?
membersound
wir kaufen ein Haus, und wollen im Waschkeller die Feuchtigkeit sanieren: etwa 15cm über der Fußleiste hat sich Schimmel an etlichen Ecken angesetzt und die Tapete abgelöst. Laut dem jetzigen Verkäufer war dies schon vor 10 Jahren so, als sie damals das Haus gekauft haben. Der Putz ist nicht komplett nass, aber feucht.
Anscheinend war ihnen das egal. Es zieht auch nicht vom Boden herauf, sondern die Feuchtigkeit des Raumes sammelt sich einfach dort. Auch der Rest des Hauses ist trocken.
Der jetzige Bewohner hat einen Trockner im Waschkeller, hängt gelegentlich seine Wäsche auch dort auf, und es gibt nur ein kleines Fenster. Vermutlich hat er auch keine Ahnung vom richtigen lüften (Stichwort Sommer und Winter).
Frage: genügt es hier den feuchten Putz abzuschlagen, neu zu Verputzen und eine diffusionsoffene Silikatfarbe für den kompletten Raum zu verwenden? Und dann entsprechend möglichst wenig Wäsche im Raum selbst zu trocknen und Lüftungsregeln zu beachten? (einen Trockner haben wir nicht). Oder sollte da in jedem Fall ein Fachmann dran?
Beispielbild im Anhang.
Danke
Sebastian79
Woher weißt Du denn, dass die Feuchtigkeit nicht von unten kommt?
Selbst ich als Laie würde sofort auf Bodenfeuchte tippen - oder Anschlussfuge Wand-Bodenplatte.
Und sofort die Finger von sowas lassen...das ist keine Kleinigkeit.
membersound
Wir sind mit einem Fachmann durchs Haus. Der meinte das ist Feuchtigkeit aus der Luft, die sich eben irgendwo niederschlagen muss.
Sebastian79
Hatte der Röntgenaugen? Auf die Meinung würde ich erstmal wenig geben - ohne echte Untersuchung wirst Du auch hier nur Vermutungen bekommen.
Aber ich würde das nicht so locker sehen...da steckt ein hohes Potential für große Ausgaben hinter.
DG
Sorry, aber da sehe ich jetzt keine Dramatik. Die Feuchtigkeit aus der Wäsche muss ja irgendwo hin, wenn dann nicht richtig gelüftet wird, sieht das eben so aus.
Ich würde es mal trocknen lassen und beobachten, was passiert, wenn man 4 Wochen _keine_ Wäsche dort trocknet.
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1478 Themen mit insgesamt 13053 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmelsanierung im Waschkeller?
1Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
2Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
3Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
4Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
5Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
6Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
7Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
9Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
10Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
11Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
12Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
13(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
14Feuchtigkeit in der Immobilie 30
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
17Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
18Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
19Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
20Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
