Schimmel? -flecken in Treppenhaus beseitigen und ggf. Ursache
abc12345
wir haben bei uns im Treppenhaus vor ein paar Jahren im Zuge der Sanierung der Wohnräume die Tapeten ab gemacht und wollen dieses jetzt neu verputzen. Nun ist aufgefallen, dass eine Wand (Außenwand) im Treppenhaus schwarze Stellen hat. Als Laie würde ich auf Schimmel tippen?
Nun die Frage, ob ich die schadhaften stellen einfach den Gips komplett vom Mauerwerk entferne oder ob es ggf. nur notwendig ist die Oberfläche davon zu entfernen?
Ich frage mich, wie dort Schimmel entstehen kann. Es ist nur an dieser einen Wand und sonst nirgends im kompletten 3-stöckigen Treppenhaus. Ich hatte mal interessehalber ein Hygrometer aufgestellt. Wir heizen das Treppenhaus nicht (kein Heizkörper vorhanden aktuell und eigentlich auch nicht geplant, aber die Vorrichtung ist vorhanden) und aktuell hat das Treppenhaus +/- 12-13 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit wechselnd zwischen 65-68 Prozent.
Die Fassade ist intakt und auch neu gestrichen vom Fachmann. Dort gibt es keine Risse oder sonstige Beschädigungen, dass evtl. Feuchtigkeit von außen nach innen eindringen kann.
Danke für eure Rückmeldung.
Reggert
Zu kalt und zu nass
13 grad und 60% wäre doch schon schön nass bei 20 Grad glaube ich laut Tabelle
Kleinen entfeuchter mit Heizung rein stellen?
Hatte mal gelesen(!) so ab 16 Grad geht das Risiko für schimmel runter
WilderSueden
WilderSueden
Entscheidend ist weniger die Lufttemperatur und mehr die Oberflächentemperatur der Wand sowie der Taupunkt (der sich wiederum aus Lufttemperatur und -feuchte berechnet). Hast du ein Infrarotthermometer um die Wand zu messen?
Man sieht, dass der Schimmel vor allem in der Ecke ist. Sind das zwei Außenwände? Dann hast du eine geometrische Wärmebrücke, außerdem noch wenig Luftzirkulation wegen Ecke.
abc12345
danke für eure ersten Rückmeldungen. Das Haus ist BJ 65 und das Treppenhaus war schon immer kalt gewesen, da dort noch nie eine Heizung verbaut war, daher wundert mich ja auch die Schimmelentwicklung. An der Fassade wurde nichts verändert außer einmal neu gestrichen.
Leider habe ich kein Infrarotthermometer mit dem ich ich die Wand messen könnte - so ad-hoc fällt mir auch ein Bekannter ein, der eines hat.
Ja genau, der Schimmel in den Ecken sind zwei Außenwände.
Wie gehe ich denn nun am besten vor, BEVOR ich das Treppenhaus neu verputze und was kann ich NACH der Fertigstellung unternehmen, dass sich das Thema Schimmel als erledigt hat?
Zuletzt aktualisiert 13.05.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1472 Themen mit insgesamt 12995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel? -flecken in Treppenhaus beseitigen und ggf. Ursache
1Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
2Licht in Treppenhaus bringen? 10
3Rollputz im Treppenhaus - wie auftragen? 20
4Schimmel - Minderwert der Miete? 11
5Hilfe - Schimmel im Neubau 11
6Rigipsplatten Schimmel? 57
7Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
8Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
9Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
10Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
11Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
12Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
13Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
14Welche Fassade ist besser? 33
15Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
16Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
17Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
18Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
19Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
20Energiesparverordnung ohne Heizung 10
