Rollladensteuerung per Fernbedienung und WLAN
4,50 Stern(e) 4 Votes
dajo1977
Ich habe vor weniger als 2 Jahren meine Altbauwohnung komplett saniert und dabei leider außer Betracht gelassen, dass eines Tages auf der Südseite neue Fenster mit Rollladen eingebaut werden. In Folge dessen wurden keine Schalter für die Rollladensteuerung in den Räumen geplant und eingebaut.
Nun werden demnächst die Fenster ausgetauscht, die diesmal mit Rollladen geliefert werden.
Da die Stromanschlüsse bereits an richtigem Ort liegen und wie bereits geschrieben keine Schalter in den Räumen vorhanden sind (und ich die Wände jetzt nachträglich nicht beschädigen will), dachte ich an Rollladenmotoren , die per Fernbedienung steuerbar sind. Davon gibt es auf dem Markt einige.
Nun zu meiner Frage: besteht die Möglichkeit, bei Rolledenmotren, die per Fernbedienung gesteuert werden, zusätzlich z.B. Shelly 2.5 Relais (oder irgendwas anders) zu installieren, damit die Rollladen neben der Fernbedienung zusätzlich auch per WLAN (App) gesteuert werden können.
Wenn ja, ist immer ein Gatway nötig (z.B. Zigbee) ?
Araknis
Araknis
Warum nicht normale Motoren mit Shellys? Motoren mit Fernbedienung sind oft proprietär aufgebaut und führen zumeist nicht mal die Anschlüsse für hoch und runter getrennt heraus. Da ist dann garnix mit irgendwelchen Funkaktoren á la Shelly. Wenn du z.B. Somfy-Motoren hättest, wärst du an die Somfy-App gebunden. Die kann zwar schon ein ganz klein wenig mehr, ist aber ein Inselsystem ohne Möglichkeit für externe Eingriffe. Und falls dir einer erzählt, man könnte mit Somfy-Motoren eine ganze Haussteuerung machen: Ja, aber nur mit der Somfy-App, weil das eine Einbahnstraße ist.
Daher: Lieber normale Motoren und Shellys dran hängen. Dann könntest du sogar auf Wunsch noch was anderes nehmen, als Shellys, wenn sich irgendwann mal die Präferenzen ändern. Funkaktoren für Beschattung gibt's wie Sand am Meer, aber eben nicht, wenn man sich die Offenheit schon direkt mit einem "geschlossenen" Motor versaut hat.
dajo1977
Danke @Araknis für die gute und ausführliche Antwort !
Die Idee mit Funkfernbedienungen kam von mir; dachte mir, falls mal Internet ausfällt und Shellys nicht mehr gehen.
Auch wenn wir in total verrückten Zeiten leben; das Risiko kann ich eingehen. :)
Dann die nächste Frage: kann mir jemand bitte gute "normale" Motoren, die mit Shelly 2.5 funktionieren empfehlen ?
Und falls sich jemand mit Homatic Gatways auskennt... Habe gelesen, dann man die Shellys gut mit CCU3 über irgendein AddOn verbinden und verwalten kann. Hat jemand Erfahrungen damit ? Habe derzeit eine Homeatic IP Box, mit der ich meine Heizung steuere und würde dann ggfls. zu CCU3 wechseln!
dajo1977
Danke, wieder was gelernt ! Also nur WLAN kein Internet nötig !
Und falls jemand eine Motorempfehlung hat, her damit :-) !
Zuletzt aktualisiert 05.05.2025
Im Forum Smarthome gibt es 142 Themen mit insgesamt 3408 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollladensteuerung per Fernbedienung und WLAN
1Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
2Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
3Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
4Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
5Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
6Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
7Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
8Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
9IKEA Omlopp Lampen und Fernbedienung 23
10Rollladen und Fenster welche Farbe 24
11„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
12WLAN Access Points - nur welche? 59
13LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
14Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
15Welches Internet Wlan Mesh System? 49
16Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
