Rollladen-Führungen zu kurz?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Maulwurfbau
Ich verstehe das mit dem Ausklinken nicht. Was muss wo ausgeklinkt werden? Es reicht doch, das die Führung/Leiste einfach länger ist und aufliegt.
Die sieht für mich einfach nur nicht lang genug aus.
Außenrollladen aus Metall an weißer Putzwand, unten sichtbarer Spalt.
Mahri23
Mahri23
bin auch der Meinung, dass die Führungsschienen zu kurz sind. Wo sollte da was "ausgeklinkt" werden...?
Maulwurfbau
Würzigerweise haben sie es an einer Stelle "falsch" bzw korrekt gemacht, aus Versehen, und wollen das jetzt an den Rest anpassen.
So sollte es meiner Meinung Überall sein. Ich wüsste auch nicht was man da hätte zusätzlich bestellen müssen bzw beauftragen. Leiste bis nach unten und fertig, es gibt technisch ja keine andere Option, außer zu kurz machen.
Grauer Rollladen vor weißer, strukturierter Außenwand; Nahaufnahme
Maulwurfbau
Baufirma sagt das muss so kurz sein, wegen Wasser damit es sich da nicht staut.
So was ist nun korrekt?
nordanney
Ah, sah auf dem anderen Bild wie ein Gleitendstück aus:
Aussentuer mit dunklem rahmen, metallstufe und weisser fassade am eingang
Dann endet der Rollladen nämlich auf dem Endstück (wird bei WDVS verwendet) und muss ausgeklinkt werden, damit der Rollladen auf der Fensterbank endet.
Somit bin ich bei Euch. Führungsschiene zu kurz. Ggf. einfach den Rollladen etwas anders einstellen (als Behelfslösung).
Die Führungsschienen werden meistens aufgeschoben. Lässt sich nur beheben (in Form einer längeren Führungsschiene), wenn man das Fenster komplett ausbaut.
Fensterprofil Querschnitt mit Dichtung und Schraubverbindung, technischer Schnitt
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollladen-Führungen zu kurz?
1Rollladen lassen sehr viel Licht durch - Seite 533
2Rollladen (wo) verzichtbar? 26
3Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
4Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
5Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
6Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
7Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
8Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 779
9Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
10Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? - Seite 235
11Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
12Rollladen und Fenster welche Farbe 24
13Rollladen per App steuern Neubau 14
14Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
15Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? - Seite 218
16Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
