Rollladen-Führungen zu kurz?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mahri23
Mahri23
bin auch der Meinung, dass die Führungsschienen zu kurz sind. Wo sollte da was "ausgeklinkt" werden...?
Maulwurfbau
Würzigerweise haben sie es an einer Stelle "falsch" bzw korrekt gemacht, aus Versehen, und wollen das jetzt an den Rest anpassen.
So sollte es meiner Meinung Überall sein. Ich wüsste auch nicht was man da hätte zusätzlich bestellen müssen bzw beauftragen. Leiste bis nach unten und fertig, es gibt technisch ja keine andere Option, außer zu kurz machen.
Maulwurfbau
Baufirma sagt das muss so kurz sein, wegen Wasser damit es sich da nicht staut.
So was ist nun korrekt?
nordanney
Ah, sah auf dem anderen Bild wie ein Gleitendstück aus:
Dann endet der Rollladen nämlich auf dem Endstück (wird bei WDVS verwendet) und muss ausgeklinkt werden, damit der Rollladen auf der Fensterbank endet.
Somit bin ich bei Euch. Führungsschiene zu kurz. Ggf. einfach den Rollladen etwas anders einstellen (als Behelfslösung).
Die Führungsschienen werden meistens aufgeschoben. Lässt sich nur beheben (in Form einer längeren Führungsschiene), wenn man das Fenster komplett ausbaut.
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1341 Themen mit insgesamt 15372 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollladen-Führungen zu kurz?
1Rollladen lassen sehr viel Licht durch - Seite 533
2Rollladen (wo) verzichtbar? 26
3Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
4Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
5Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
6Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
7Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
8Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 779
9Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
10Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? - Seite 235
11Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
12Rollladen und Fenster welche Farbe 24
13Rollladen per App steuern Neubau 14
14Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
15Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? - Seite 218
16Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
