Risse in Fassade Fertighaus
5,00 Stern(e) 4 Votes
Plumps
wir haben ein Reihenfertighaus Bj. 1975. Soweit ich weiß wurde es in Holzständerbauweise gebaut und es sind von außen Platten angebaut worden. Das Material der Platten kenne ich leider nicht.
Zwischen den einzelnen Häusern ist eine gemauerte Mauer und in der zweiten Etage von außen eine Holzverkleidung. Nun entstehen zwischen dem Haus und der Mauer bzw. Holzverkleidung tiefe Risse.
Beim Verlegen neuer Kabel ist mir aufgefallen das man an der Ecke beim Riss zwischen Mauer und Haus von innen nach draußen schauen kann. Wir hatten die Kabel unter Putz verlegt und mussten die Rigipsplatte innen öffnen. Wie bekomme ich den Riss außen am besten Dicht? Von innen hatten wir schon ausgeschäumt. Ich habe noch zwei Fotos hochgeladen wo die Risse zur Mauer und zur Holzverkleidung zu sehen sind. Reicht hier Fassadenacryl?
Vielen Dank für eure Antworten.
Nahaufnahme einer rissigen Betonkante an einer Baukonstruktion
Nahaufnahme einer weißen rauen Wand mit Riss an der Oberkante im Innenraum.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1513 Themen mit insgesamt 13367 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in Fassade Fertighaus
1Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
2Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
3Mauer als Sichtschutz - Seite 211
4Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 245
5Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? 13
6Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 326
7Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
8Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
9Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
10Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
11Vorgarten Mauer, Hang/ Gefälle, was tun? - Seite 212
12Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
13Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
14Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
15Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
16Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
17Spitzboden OSB platten Messgerät 15
18Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
19RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
20OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
