Risse im Ytong, sind diese nur ein optischer Mangel ?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Nutshell
Nach der Baufertigstellung 2014 meines Einfamilienhaus sind uns relativ zeitnah Risse im Innenbereich aufgefallen, welche die Außenmauern betreffen.
Falls die Frage kommt, wir haben folgenden Fußbodenaufbau:
1cm Laminat
5,5 cm Calciumsulfat Fliessestrich
PE Folie
2,5cm EPS 035DES
6,0cm EPS 035DEO
0,5cm Bitumenschweissbahn
16cm Stahlbeton Bodenplatte C25/30
PE Folie
5cm Perimeterdämmung WLG 035
PE Folie
Schotter
Die Wände sind aus 36,5 PPW2-0,35 0,08w/mK
Der Innenputz ist ohne Gewebe (Jupp, Mangel!)
Der Außenputz ist ordentlich gemacht.
Im Außenputz konnte ich keine Risse feststellen.
Aufgrund der Tatsachen, dass der Innenputz ohne Gewebe ist und im Außenputz keine Risse zu sehen sind, ging ich bisher davon aus, dass es nur optischer Mangel sein kann.
Quasi, wenn der Innenputz ordentlich gemacht wäre, wir gar nichts von drunterliegenden kleinen Rissen wüssten.
Einen der beiden heftigsten Risse habe ich einmal mit einem dünnen Messer inspiziert, ich kann es reinstoße/tiefer reindrücken in die Wand —> siehe Bilder.
Es sind alle vier Außenwände betroffen, mehr im EG aber auch ein paar Risse im OG.
Was sagt ihr dazu?
Akustikgitarre hängt an cremefarbener Wand mit Rissen; rechter Schrank sichtbar.
Beige Wand/Decke mit vertikalem Riss; zwei Klingen eines Werkzeugs ragen in die Spalte.
Nida35a
Nida35a
Da die Risse nicht auch außen sind,
halte ich es für einen optischen Mangel.
Es ist kein Malervlies oder Tapete drauf und damit sind alle Schwundrisse leider zu sehen.
Passiert. Wenn man kein Vlies oder Tapete drauf hat, sieht man irgendwann Setzrisse. Haben wir auch. Das ist der Charme von Putzwänden :)
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse im Ytong, sind diese nur ein optischer Mangel ?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
4Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
5Innen- und Außenputz im Winter 10
6Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
7DHI Planen und Wohnen St. Wendel - Seite 14190
8Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
9Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
10Risse in Fensterbänken normal? 45
11Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
12Innenputz Gips oder Kalk 31
13Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
14Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
15Innenputz an Außenwand nicht vollständig 24
16Q2 Innenputz - Möglichkeiten? 25
17Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt 20
18Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse? - Seite 427
19Welchen Innenputz bei Betonkeller - Seite 210
20Eingefrorener Innenputz - Was tun? 12
