Riss im Putz oberhalb WDVS Altbau 1971
4,40 Stern(e) 5 Votes
basti009
Hallo, wir haben einen Altbau von 1970. die Fassade besteht aus einem WDVS mit 5 cm und hat 2014 einen neuen Anstrich erhalten.
Unser Dach wurde dieses Jahr neu gemacht, mit einer Dämmung die für die Förderung i.H.v. 20 Prozent ausreicht.
Mir sind jetzt nach dem begehen unserer Garage Risse in der Fassade aufgefallen. Von unten sieht die Fassade top aus, kein Schmutz oder so erkennbar.
Jetzt habe ich gelesen, dass man, falls die Fassade mal saniert werden muss, nach aktuell gültiger Energieeinsparverordnung sanieren muss, was ja niemals wirtschaftlich wäre. Da die Fassade von unten top aussieht, bin ich davon ausgegangen, dass wir sie wenn überhaupt in 20 Jahren nochmal strichen müssen.
Was kann durch die Risse im schlimmsten Fall passieren? Könnte dies zu einem Sanierungsfall der gesamten Fassade führen? Oder führt insbesondere der lange Riss wenn überhaupt zu einer teilsanierung eben dieses Bereiches?
Reicht es die Risse auszubessern? Kann man diese so lassen wie sie sind?
Die ersten beiden Bilder zeigen einen langen Riss. Schätzungsweise 0,3 mm breit und 2 Meter hoch. Wenn man ganz fest auf den Putz drückt, lässt sich dieser augenscheinlich minimal eindrücken.
Das zweite Bild zeigt feinere, kurze Risse. Diese befinden sich auch nur im oberen Teil der Fassade, dort allerdings an vielen Stellen.
Und dann gibt es noch ein paar Einzelne Risse, Siehe weitere Bilder.
Muss ich mir Sorgen machen das irgendwann doch nach Energieeinsparverordnung alles erneuert werden muss? Oder sind die Risse i.O.?
Nida35a
Nida35a
ich würde da nichts machen, eindringendes Wasser müsste nach unten ablaufen.
In 5 Jahren könntest du die Fassade neu streichen, mit Rissbeschichtung, überdeckt bis 2mm Risse.
basti009
Auch der Riss des ersten Bildes ist unbedenklich? Ist es denn normal das der so senkrecht verläuft? Ich glaube der ist schon an die 0,3 mm breit, trotzdem brauche ich nichts unternehmen?
Nida35a
Nida35a
ich vermute es ist der Stoss der Isolierplatten, nichts machen,
die Fassade wird vorher dicht gewesen sein.
Oder habt ihr innen Feuchteflecken oder Stockflecken?
basti009
Nein, drinnen ist alles ok.
Aber da liegt ja das Wärmeverbundsystem drunter. Könnte es im Winter nicht dazu führen, dass Feuchtigkeit eindringt und diese bei Frost den Putz wegsprengt?
Daß ich das noch erleben darf - endlich mal jemand, der einen Maßstab mit ins Bild hält !
Sonst müssen wir ja regelmäßig rätseln, was der megagezoomte Pixelschnee überhaupt darstellen könnte ...
Zuletzt aktualisiert 07.06.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1033 Themen mit insgesamt 7838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Riss im Putz oberhalb WDVS Altbau 1971
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
3Welche Fassade ist besser? 33
4Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
5Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
6Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
7Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
8KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
9Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
10Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
11Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
12Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
13Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
14Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
15Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
16Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
17Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
18Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
19Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
20Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
