Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion
5,00 Stern(e) 3 Votes
hendi1908
Ok, super. Vielen Dank nochmal für die zahlreichen Informationen und Eure Hilfe dazu. Ich werde dann wahrscheinlich schauen, dass ich mir eine Luft-luftwärmepumpe oder auch Klimaanlage zusammen mit einer Fußbodenheizung (für den Winter) anschaffe. Ich fühle mich nun doch bestätigt und finde es nicht schön, dass mir doch jeder immer eine Luft-Wasser-Wärmepumpe "andrehen" möchte.
@moHouse Danke für den Hinweis und ich weiß was Du meinst. Die letzten zwei Sommer hatten wir jedoch 6 Wochen lang durchgehend zwischen 30 und 40 Grad. Klar maximal 6 Wochen sind kein Vergleich zu 6 Monaten oder so, aber ich empfinde die Luft einer Luft-luftwärmepumpe einfach angenehmer, weil ich sie ja auch nicht auf Froststufe stelle, diese jedoch bei Bedarf wenigstens im Vergleich zu einer Luft-Wasser-Wärmepumpe so einstellen könnte. Vor allem wenn ich mir vorstelle, dass mir so wie jetzt bei 28-29 Grad Raumtemperatur die Lebensmittel (Süssigkeiten) in den Schränken anschmelzen, ist mir eine Luft-luftwärmepumpe glaube ich doch lieber.
Daniel-Sp
Wie soll dann das Wasser der Fußbodenheizung erwärmt werden? Die Luft-luftwärmepumpe (Luft-Luft-Wärme-Pumpe) kann das nämlich nicht?
T_im_Norden
Schau dir erstmal die Preise an die für deine geplante Lösung aufgerufen werden.
Ich denke danach wird dich eine Wandkonsole oder Deckenkassette einer Klimaanlage nicht mehr stören
hendi1908
@Daniel-Sp: Wie gesagt, ich bin blutiger Anfänger. Deshalb bin ich sehr dankbar über Eure Erfahrungswerte, welche Möglichkeiten ich dann für die Heizung habe. Gehen wir mal davon aus, ich mache das mit der Luft-luftwärmepumpe. Brauche ich dann automatisch auch Heizkörper oder was kann ich dann damit am"besten" kombinieren?
@T_im_Norden: Dies Informationen habe ich gerade gefunden. Passen die Preisstaffelungen?:
  • einfache zentrale Abluftanlagen: 2.000 bis 3.000 Euro
  • Abluftanlagen in Kombination mit einer Wärmepumpe: bis zu 13.000 Euro
  • Zu- und Abluftanlagen inklusive einer Wärmerückgewinnung: 4.000 bis 10.000 Euro
Oder mit welchen Kosten müsste ich grob geschätzt für die Anschaffung tatsächlich rechnen?
T_im_Norden
Das sind Preise für eine Wohnraumbelüftung also eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, damit kannst du nicht klimatisieren.
Wenn du mit zentraler Luft-Luft Wärmepumpe heizen kühlen willst, brauchst du wie schon selber erkannt hast ein System um die warme Luft im Haus zu verteilen.
Da suchst du am besten mal nach zentraler Klimaanlage und Schachtsystem.
Dann such mal nach Klimaanlage und Deckenkassetten oder Wandauslaß.
Bedenke auch das du dafür abgehängte Decken und mehr Raumhöhe brauchst.
Das gibt dir einen ersten Eindruck.
Wichtig ist aber das dein Haus bzw. die Heizlast deines Hauses dazu passt.
Eine Luft-luftwärmepumpe arbeitet nur effektiv und kostengünstig wenn die Heizlast gering ist.
U
UnfähigerBeamt
Ich mache das Thema einfach nochmal auf und frage den Ersteller @hendi1908 wie er es denn final gelöst hat und ob er nach dieser Zeit zufrieden mit der Lösung ist.
Ich favorisiere eine ähnliche Lösung, habe aber ein wenig Respekt davor, dass man mit z.B. den Deckenkasetten einen unangenehmen Luftzug spüren kann.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 6300
42-Familienhaus KFW70 Heizung mit luftwärmepumpe Be/Entlüftung. 14
5Fußbodenheizung oder nicht? 20
6Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
7Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 244
8Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin - Seite 218
9Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? - Seite 211
10Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 540
11Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
12Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
13Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
15Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
16Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
17Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
18Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
19Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 1072
