Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
V
vaderle
wir sind gerade in der Bauphase eines Einfamilienhauses und ich bin am überlegen, wohin ich das Regenwasser der vier Ablaufrohre leiten soll. Generell gibt es scheinbar keine größeren Probleme in der Gegend mit dem Versickern von Regenwasser. Wir haben auch keinen Keller.
Ich muss auch sagen, dass ich ein Anfänger im Gartenbau bin. Daher meine Fragen nicht übel nehmen.
Grundwasser beginnt laut Bodengutachten ca. bei 3,80 m. Daher wollten wir eine Wasserpumpe installieren (geringere Kosten weil geringe Bohrtiefe) und somit ist eine Zisterne als Wasserspeicher wohl eher sinnlos.
Nun hatte ich mir überlegt, an alle 4 Dach-Ablaufrohre jeweils 10m Drainagerohr zu installieren, die im Erdreich vergraben sind. Darum natürlich Kies bzw. Vlies.
  • Ist das zu überdimensioniert?
  • Lässt man das Ende des Drainagerohrs offen, damit bei größeren Wassermassen das Wasser Sicht nicht staut und die Regenrinne hochschießt?
  • Seht ihr bei dem Vorhaben irgendwelche Probleme?
  • Sollte ich am Anfang des Drainagerohrs immer eine Rückstauklappe installieren, damit das Wasser nicht die Regenrinne nach oben schießt? Aber dann würde im Extremfall das Wasser ja oben am Dach runterlaufen, da die Rückstauklappe kein Wasser nach unten durchlässt.
  • Habt ihr andere Vorschläge?
  • Mach ich mir einfach zu viele Sorgen wegen dem Regenwasser?
Danke vorab für eure Hilfe/Tipps.
V
vaderle
Anbei noch weitere Daten vom Bodengutachten:
"Bodengruppe SE->stark durchlässig/OH->durchlässig: Damit besitzen die Sande unterhalb des Mutterbodens bzw. der aufgefüllten Sande sehr gute Versickerungseigenschaften bis zum jeweiligen Grundwasserspiegel."
"Zudem wird darauf hingewiesen, dass im Baugebiet durch eine Verringerung der Grundwasserförderung der umliegenden Wasserbetriebe in der Zukunft sich die Grundwasserstände z.T. deutlich erhöhen können. Damit liegt der Höchstgrundwasserstand bei etwas 1,3 m unter Geländeoberkante."
"Im Baugebiet ist mit maximalen Frosteindringtiefen von 0,8m zu rechnen"
"Eine Versickerung von Niederschlagswässern ist ab der Unterkante des zukünftigen Mutterbodens (z.B. Sickerschaft oder Versickerungsmulde) möglich. Die Sohle der Sickeranlage sollte über dem Höchstwasserstand liegen. Denkbar wäre es die anfallenden Niederschlagswässer in einer Zisterne zu speichern, um diese einer weiteren Verwendung zuführen zu können und nur die überschüssigen Wassermengen versickern zu lassen"
nordanney
Da hast Du doch die Antwort. Nur ein paar Drainagerohre bringen genau: nichts.
Ansonsten: Kanalisation?
Steven
Hallo vaderle
du solltest erst mal die gültigen Vorschriften einholen und beachten. Versickerung heißt nicht, unkontrolliert laufen lassen und warten, bis es weg ist. Versickerung muss auch einen Starkregen versickern lassen, ohne, dass die Umgebung für Stunden überflutet wird.
Steven
rick2018
rick2018
Eventuell noch zusätzlich eine Zisterne. Damit hast du später Wasser für den Garten zur Verfügung.
V
vaderle
Hallo vaderle
Steven
Hallo Steve,
absichern bzgl. gestetzliche Vorschriften ist verstanden. Die Situation mit dem Starkregen ergibt sich doch auch wenn ich gar keine Leitungsarbeiten vornehmen würde oder? Und laut Bodengutachten ist der Boden ja sehr durchlässig. Wasser sollte also generell gut versickern.
@Rick: Zisterne wollte ich nicht da eh noch eine Wasserpumpe geplant ist und die Zisterne dann unnötig ist weil genug Grundwasser vorhanden ist und auch nicht sehr tief liegt.
Zuletzt aktualisiert 02.05.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1425 Themen mit insgesamt 20143 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen?
1Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit? 20
2Angebot für Dimension für Versickerung gerechtfertigt? 10
3Muss der Bauträger das Bodengutachten herausgeben? 18
4Regenrinne in andere Rinne laufen lassen - Suche Foto 19
5Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
6Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
7Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
8Bodengutachten - Schluffig und künstliche Auffüllung 11
9Bodengutachten erstellt ohne mein Wissen 16
10Vorvertrag Grundstück wegen Bodengutachten 17
11Worauf müssen wir beim Bodengutachten achten? 21
12Bewertung Bodengutachten - Erfahrungen 14
13Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
14Bodengutachten vor dem Grundstückskauf - wie zeitlich zu schaffen? 23
15Grundwasserabsenkung laut Bodengutachten - Eure Erfahrungen? 57
16Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
17Bodengutachten bei vorliegendem geotechnischen Bericht nötig? 17
18Kostenberechnung Versickerung Entwässerungsantrag - realistisch? 12
19Grundwasser als Erdwärmequelle 13
