Raumthermostate Heizen/Kühlen
4,30 Stern(e) 6 Votes
daniels87
@Axel85: Theoretisch könnte man die Vorlauftemperatur stark absenken, nur würde sich Kondenswasser am Boden bilden. Trotzdem ist eine gewisse Wirkung vorhanden. 3-4 Grad sind da schon drin, und das reicht meiner Meinung nach im Sommer.
daniels87
Das Problem wird nur sein, wenn alle Thermostate einfach voll aufgedreht sind, ist ja eigentlich keine Regelung mehr vorhanden. Nachts z.B. läuft ja die Wärmepumpe dann auch, und bei Temperaturschwankungen müsste man im Sommer dauernd die Vorlauftemperatur anpassen. Oder?
Alex85
Alex, das geht mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe wunderbar. Nennt sich aktive Kühlung und bringt auch mehr als nur die passive Kühlung per Sole.
Das musst du mir dann mal wirklich näher erklären. Ich habs noch nicht kapiert. :)
Man muss doch die warme Innenluft auf das Wasser in der Flächenheizung bringen. Das ist doch der Knackpunkt. Die Wärmepumpe kann doch nur die Wärme im Wasser an die Außenluft abgeben. Die Sole-Wasser-Wärmepumpe wäre hier klar im Vorteil, da durch die kalte Sole ein Medium zur Verfügung steht, um die Temperatur des Wassers in der Flächenheizung herab zu setzen.
Oder meinst du mit "aktiver Kühlung" das Einblasen von gekühlter Luft in die Innenräume und/oder das herunter kühlen des Wassers in der Fußbodenheizung? Dann reden wir aber nicht mehr von einer reversiblen Wärmepumpe sondern einer Klimaanlage?!
Wo kommt die Kälte her? :)
daniels87
Die Fußbodenheizung gibt im Winter Energie an die Innenluft ab, und im Sommer entzieht es der Innenluft Energie.
Der einzige kleine Unterschied ist, das warme Luft nach oben steigt. Kalte Luft sinkt zu Boden. Da Gase aber bestrebt sind einen homogenen Zustand anzunehmen, ist der Effekt bei den heutigen Vorlauftemperaturen nicht so dramatisch.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Aber nur in Bodennähe...
Das ist leider kein kleiner, sondern der größte Unterschied und auch das größte Problem. Aus diesem Grund werden auch normalerweise Kühldecken verbaut und keine Kühlböden um Gebäude effektiv zu kühlen.
Das ein Wärmepumpe das kann ist natürlich nicht schlecht...dennoch wird der erhoffte Effekt ausbleiben.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raumthermostate Heizen/Kühlen
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
4Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 434
5Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 436
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
11Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
18Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
19Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
20Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
