Raumthermostate Heizen/Kühlen
4,30 Stern(e) 6 Votes
Grym
Sorry, anders herum. Beim Heizen wird kalte Luft angesaugt und noch kältere ausgeblasen. Beim Kühle wird warme Luft angesaugt und noch wärmere ausgeblasen.
Grym
Die Kühlleistung ist meist kaum geringer als die Heizleistung bei einer Wärmepumpe mit aktiver Kühlung. Die Dämmung nach außen wirkt Winter wie Sommer. Im Winter müssen auch mal 32-36 Grad Differenz geschaffen werden (Drinnen 20 Grad und draußen bis zu -16 Grad). Im Sommer ist es wohl eher so, dass von den 30-35 Grad draußen nur ein paar Grad Differenz geschaffen werden müssen (etwa auf 23 Grad, maximal also 12 Grad Differenz). Von der Leistung sollte es passen. Natürlich ist eine alleinige Kühlung über Fußböden vielleicht nicht optimal bezüglich Wärme-/Kälteverteilung. Aber es sollte funktionieren.
Der TE fragt nur nach der Steuerung - wird das einfach an der Wärmepumpe eingestellt und fertig? Er hat ja anscheinend "falsche" Raumthermostate installiert, aber ich glaube auch nicht, dass es daran scheitern sollte. Kann man alle Raumthermostate auf Maximum drehen und die Wärmepumpe dann auf Kühlen statt Heizen?
Alex85
Der Unterschied ist, dass im Heizmodus "warme" Außenluft über ein potentes Gebläse als Wärmequelle angezogen wird, die Wärme dann per Kompressor auf Wasser übertragen wird, welches durch die Flächenheizung fließt.
Wie bringst du im Kühlmodus die Wärme aus der Innenluft auf das Wasser der Flächenheizung, damit die Luft-Wasser-Wärmepumpe in umgekehrter Funktionsweise die Wärme des Wassers auf die Außenluft übertragen kann? Ja, es geht, aber der Effekt ist halt eher ... naja.
Bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe oder WWWP ist es halt anders, da im Sommer die Sole bzw. Grundwasser kühler ist, als die Innenluft, deren Temperatur man reduzieren will. Aber da gibts dann ja noch Themen wie Taupunktregelung etc., also bisschen was gehört da noch dazu. Beschäftige mich auch gerade damit :)
Grym
Alex, das geht mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe wunderbar. Nennt sich aktive Kühlung und bringt auch mehr als nur die passive Kühlung per Sole.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12072 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raumthermostate Heizen/Kühlen
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 63491
6Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
7Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen - Seite 315
8Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
9Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
10Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
11Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
12Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
13KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
14Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
15Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
16Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
17Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
18Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
19Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
20Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
