Randsteine setzen: Menge Material für Beton
Jochen104
Jochen104
Kommt darauf an wie tief du den Beton machen willst. Wenn es auch nur wenige Meter sind, würde ich dir Fertigmischungen empfehlen.
Payday
möchte mit den Klinker 1x den Rasen umranden. sind wohl schon so 70-80meter. gedacht hätte ich so 20cm tief ausheben mit 20cm breie. dann ~10cm Kies darauf, -105cm magerbeton und dann den Klinker draufsetzen und zur Hälfte etwa eindrücken. der Stein soll am ende so 2cm übern Boden rausragen.
oder ist das viel zu wenig und ich kanns gleich mit Kies only machen? maulwürfe haben wir hier nicht, da der Boden relativ schnell sehr lehmig wird.
wie kann ich normalen beton eigentlich relativ einfach selber anmischen? ne mischmaschine leihe ich mir dafür nicht aus. nen großen bottich oder wie macht man das?! einfacher wäre ja magerbeton, den man direkt ins Loch wirft, mit Wasser benetzt und gut ist.
wenn ich nun 0,2x0,1x60m rechne, komme ich auf 1,2qm³ beton.
Jochen104
Jochen104
Spar dir den Aufwand und setz die Steine einfach in Splitt oder Kies. Die 10cm Beton bringen dir nicht allzu viel. Die Steine müssen ja auch nach nirgendwo halt geben, oder?
Zur Hälfte eindrücken wird übrigens auch nicht funktionieren. Für die Tiefbordsteine habe ich den Beton meist nur 2cm über die geplante Höhe gemacht und konnte diese dann mit dem Gummihammer klopfen.
Beton anmischen entweder mit einem Mischer oder alternativ in einer Wanne. Letzteres würde ich allerdings nur für kleinere Mengen empfehlen. Und für kleinere Mengen würde ich dann auch nicht Zement und Sand gemischt kaufen sondern gleich die Fertigmischungen im Sack. Das gibt sich auch preislich nicht allzu viel.
Payday
alles klar danke. werden die Steine dann einfach in den Kies legen und einklopfen. auf beiden Seiten liegt am ende ja erde an. soll nur eine vernünftige kante zum rasen sein. Kies wird uns der Garten-Landschaftsbauer eh liefern für die auffahrt, liefert es mir halt 2-3m³ mehr und ich kanns damit einlegen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1452 Themen mit insgesamt 20360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Randsteine setzen: Menge Material für Beton
1Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? - Seite 427
2Klinker weist Beschädigungen auf - Seite 850
3Klinker mit Rot, Braun, Orange gesucht - darf nicht zu dunkel sein 23
4Grau-weißer Klinker, nur Keramik? - Seite 749
5Kiesstreifen ums Haus und Pflasterarbeiten Pro / Contra - Seite 634
6Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
7Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
8L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
9L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
10L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
11Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
12Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
13Energieeinsparung durch bessere Steine 14
14Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
15Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
162 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
17Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
18Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
19Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
20Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
