Probleme mit Estrich unter Designvinylboden?
Christian1971
Hallo, wir haben heute ein Haus besichtigt (Baujahr 2010), gepflegt und modern, wir überlegen zu Kaufen. Aufgefallen ist uns aber, das der Sockelputz außen am Haus an vielen Stellen Blasen wirft und abplatzt. Das darunterliegende Gitternetz ist vielfach zu sehen. Im Erdgeschoss des Hauses ist uns aufgefallen, dass der Boden unter dem Designvinyl (Estrich?) sehr uneben ist und an einzelnen Stellen einer kleinen Buckelpiste gleicht. Einen Keller hat das Haus nicht, im Obergeschoss ist nichts von dem Problem zu bemerken. Hat das Haus ggf. ein Feuchtigkeitsproblem oder ist das alles nicht schlimm?
nordanney
Das kommt durch schlechter handwerkliche Arbeit. Feuchtigkeit zieht vom Boden hoch.
Vermutung: das Vinyl wurde ohne weitere Bearbeitung des Estrichs darauf gelegt.
Bitte einmal Fotos vom Sockelputz einstellen. „Problem“ Estrich kann man erst klären, wenn der Boden raus ist und du dir den Estrich anschauen kannst. Vorher ist eine Aussage genauso schwierig, wie die Lottozahlen vorher zu sagen.
Christian1971
Danke erstmal, die Voreigentümer wohnen da noch, ich werde mal sehen, ob ich irgendwie noch ein Foto vom Sockel machen kann. Ich habe in den Anhang mal ein Foto gelegt aus dem Exposé, wo man die Unebenheiten des Bodens im EG und auch eine leichte Verfärbung ganz gut sehen kann. Wir fragen uns nur, ob so etwas ganz ohne Feuchtigkeit entstehen kann. Aber wenn man das so nicht beantworten kann, nützt es nichts.
nordanney
Echt eine Buckelpiste. Würde persönlich darauf tippen, dass der Estrich einfach uneben ist.
Farbänderungen bei Vinyl durch Feuchtigkeit ist möglich, aber dann brauchst Du a) das passende ("billige") Vinyl und b) sehr viel Feuchtigkeit. Vorher solltest Du an den Wänden schon viel Feuchtigkeit / Schimmel finden, bevor das Vinyl anfängt.
P.S. eine Besichtigung mit einem Sachverständigen, der Dir direkt auf solche Fragen antworten kann, ist gut angelegtes Geld bei einem Hauskauf.
Christian1971
Vielen Dank! Es gab einen Riesenschwung an Besichtigungen, wenn wir mit einem Sachverständigen kommen, sind wir wahrscheinlich "raus".
Im Forum Vinyl Boden gibt es 129 Themen mit insgesamt 1655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit Estrich unter Designvinylboden?
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
3Vinyl selbstklebend auf Estrich - Seite 420
4Klick-Vinyl trotz vielleicht zu hoher Restfeuchte verlegen - Seite 532
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? - Seite 212
7Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 744
8Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
9Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
10Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? - Seite 316
11Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 852
12Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 352
13Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
14Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
15Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
16Risse im Estrich. Problematisch? 25
17Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
18Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
19Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst - Seite 318
20Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
