ᐅ Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte
Erstellt am: 19.07.18 13:56
Christian NWK
Knallkörper19.07.18 17:12Bekommt ihr das Kochfeld dann tiefer?
Christian NW19.07.18 17:38Knallkörper schrieb:
Bekommt ihr das Kochfeld dann tiefer?Nein, aber haben es mit hohen Töpfen ausprobiert. Das passt gut.C
Christian NW19.07.18 17:39... Es wäre schön, wenn wir auf meine eigentliche Fragestellung zurück kommen können ...
chand198619.07.18 17:43Soll die Arbeitsplatte in den Rahmen des Fensters hineinlaufen, sodass sich das Fenster gerade noch öffnen lässt, oder soll sie unter dem Fensterrahmen direkt anschließen?
In letztem Fall ist die Brüstungshöhe die Arbeitsplattenhöhe + Fußbodenaufbau. In erstem Fall das gleiche Minus Rahmen.
Oder steh ich auf dem Schlauch? Sieht irgendwie zu simpel aus.
Oder steh ich auf dem Schlauch? Sieht irgendwie zu simpel aus.Das kann so nicht stimmen. Unter dem Fenster wird immer viel ich weiß immer ein Montageprofil verbaut. Das Fenster sitzt somit einige cm über der Brüstungshöhe (Brüstungshöhe = Oberkante der obersten Steinreihe)Willst Du selbst mauern?
Die Brüstungshöhe ist normalerweise die Oberkante des Fensterbrettes... dabei kann mir doch egal sein, wie das Fenster nach heutigem Stand der Technik montiert wird, normal mit Halterungen... da wird das Fenster nach Rohbau in die entsprechende Höhe montiert. Das steht in der Ausführungsplanung des Maurers und des Fensterbauers.
In der Küche wird dann die Arbeitsplatte das Material des Fensterbrettes einnehmen. Berechnung erfolgt gleich wie bei Deiner Marmorbank beim Nachbarfenster. Aufgabe von den gleichen Personen.
Insgesamt ist also die Arbeitshöhe gleich der Brüstungshöhe, abhängig natürlich vom Material der Arbeitsplatte.
