Wenn beim Rohbau die Fensterbrüstung Gemauert wird erfolgt das doch in 12,5cm-Schritten. Wenn die Brüstung 1m hoch gemauert würde und noch etwa 18cm Fußbodenaufbau (Estrich mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Bodenbelag) abgezogen werden, dann hätte ich eine Brüstungshöhe von 82cm. Ist uns das zu wenig könnte man noch einen halben Stein höher gehen und hätte dann 94,5cm Brüstungshöhe. Ist das so richtig, man kann nur zwischen diesen beiden Maßen wählen? Eigentlich hätten wir gerne 90cm, das geht dann wohl nicht, oder?
LG
Sabine
LG
Sabine
bluminger18.10.16 12:52Man kann Steine auch anders als nur in der Mitte durchsägen, denke ich mal...
Kann es jemand bestätigen?
Knallkörper18.10.16 12:54Die Brüstungshöhe kannst du völlig frei wählen soweit mir bekannt.
Du kannst fast alles völlig frei wählen. Allerdings kostet es dem Maurer an Zeit und oft an Material, sodass hier ein Aufpreis genommen wird.
Gleiches gilt auch für willkürliche Deckenhöhen oder der Kniestock. Alles das, was geschnitten werden muss, ist verhältnismässig teuer.
Du solltest bedenken, dass ein Fenster auch einen Rahmen hat und je höher die Brüstung, desto kleiner fällt das Fenster aus, wenn Ihr nicht gerade eine höhere Decke gemauert bekommt.
Curly schrieb:
wir wollten eben in der Küche gerne die Arbeitsplatte bis unter das Fenster machen (ohne Fensterbank) und da die Arbeitsplatte 92cm hoch werden soll, müsste auch die Brüstungshöhe in dieser Höhe sein. Wie hoch ist den normalerweise eine normale Brüstungshöhe?Das wäre ein Fenster und ist mittlerweile Standard
Das sollte das BU bei Euch abfragen - eventuell braucht Ihr zur Zeit des Rohbaus schon einen Küchenplan (war jedenfalls bei uns so)
