ᐅ Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte
Erstellt am: 19.07.18 13:56
Christian NW19.07.18 15:10
Maria16 schrieb:
... was mit 3,5 cm Profil gemeint ...
das Fenster wird mit einer Art Profil auf den letzten Stein gesetzt. Dieses Profil ist glaube ich ca. 3,5 cm hoch. Weiß das jemand genauer von euch?
Maria16 schrieb:
... Höhe ab Rohboden
Es ist die Höhe ab Fertigfußboden.
Maria16 schrieb:
Die Brüstungshöhe ist bei uns aber überall einheitlich und wir haben weniger Gesamthöhe der Küche; kann es bei dir sein, dass nur das Küchenfenster höher sitzen muss als alle anderen?
Das stimmt, dass Fenster in der Küche wird etwas höher, damit die Arbeitsplatte hoch genug kann...
Christian NW19.07.18 15:12
kaho674 schrieb:
Die Küchenschränke haben üblicherweise Drehfüße, die ein gutes Stück Höhe überwinden können. Also ich glaub 5-10 cm sind da nicht unbedingt ein Problem. Im Extremfall kann man unter die Füße auch noch was drunter legen. Also wäre es nur wichtig, nicht zu niedrig zu kommen, mit der Fensterbank. Aber auf 2cm kommt es nicht wirklich an, denke ich.
Es geht nicht um eine Fensterbank. Das Fenster muss von der Höhe genau passen, damit die Arbeitsplatte hineinlaufen kann und eine Höhe von 97,5 cm hat.
kaho67419.07.18 15:24
Ja, ich red ja auch nicht von der Fensterbank, sondern von den Unterschränken. ?! *verwirrt*
Ach so, gesehen - sorry,
ich meinte mit dem Fenster darf man nur nicht zu niedrig zu kommen. Ansonsten kommt's nicht so darauf an.
Zaba1219.07.18 15:25
Ab der Küchendecke werden doch der Rollladenkasten und das Fenster abgezogen (inkl. Toleranz für den Einbau des Fensters), dann habt Ihr schon die Brüstungshöhe.
Dann müsst Ihr nur noch rechnen, wie viele Zentimeter es von der Oberkante Fertigfußboden bis zur genannten Brüstungshöhe sind.
Ansonsten schlau't mich auf!
Knallkörper19.07.18 15:36
Die Deckenhöhe würde ich mal außen vor lassen.
Bei 97,5 cm Arbeitsplattenhöhe und 4 cm -dicke liegt die Unterkante bei 93,5 cm. Dann würde ich 2cm für Glattstrich + Kleber + Toleranz dazu nehmen, sodass die Rohbau-Brüstungshöhe 91,5 cm über Fertigfußboden beträgt. Rohbau und Fertigfußboden ist eine komische Kombination, sprich das lieber noch mal mit dem BU ab. Wie stark das Aufstand-Profil deines Fensters ist, musst du klären. Bei uns sind ca. 8 cm Profil unter dem geschlossenen Flügel - das würde bei dir bedeuten, dass zwischen dem aufschwingenden Flügel und der Arbeitsplatte noch 2cm Luft sind.
PS: 97,5 cm Arbeitsplattenhöhe ist schon ziemlich hoch. Bist du dir da sicher?
Christian NW19.07.18 17:08
Wir wollen tatsächlich 97,5 cm. Haben Freunde auch von uns und es fühlt sich beim Arbeiten top an
fensterbankarbeitsplattenhöhefertigfußbodenbrüstungshöhetoleranzrohbau
