Positionierung Duschbad - Entscheidungshilfe Grundriss
DerMarkus
Hallo zusammen, mein Name ist Markus, ich bin der Neue hier ;-)
Meine Frau und ich sind momentan an der Planung eines Einfamilienhaus, und bezüglich einer Kleinigkeit kommen wir planerisch einfach nicht weiter. Vielleicht wird uns ja hier geholfen!
Wir bauen ohne Keller, folglich mit Technikraum (und innenliegender Luft-Wasser-Wärmepumpe) im EG.
Da im EG auch ein Büro Platz finden soll, und dieses auf der Sonnenseite liegen soll, ist die grundsätzliche Positionierung aller Räume eigentlich klar: Wohn/Ess-Bereich geht Richtung Garten nach Südwesten raus, Büro liegt an der südlichen Hausecke, Hauswirtschaftsraum in der "dunklen" nördlichen Ecke. Sorry dass der Grundriss nicht genordet ist. Zur Referenz: Die Haustür liegt nordöstlich. Und auch bitte die Fenster nicht weiter beachten, das sind nur Platzhalter.
Wir haben nun zwei Möglichkeiten, Hauswirtschaftsraum und Gästebad grundrisstechnisch umzusetzen:
Variante 1: Hauswirtschaftsraum gefolgt von Gästebad gefolgt von Wohnzimmer
Vorteil: Gästebad dient als Schallpuffer zwischen Wohnbereich und Hauswirtschaftsraum
Nachteil: Dafür kriegt man ggf. die Geräusche aus dem Bad direkt im Wohnbereich mit...
Variante 2: Bad seitlich am Hauswirtschaftsraum:
Vorteil: Das Bad ist schön weit weg vom "Lebensbereich"
Nachteil: Hauswirtschaftsraum nun direkt an Wohnbereich.
Meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit einem Hauswirtschaftsraum, der direkt Wand an Wand zum Wohnzimmer liegt? Ist hier eine störende Geruäuschkulisse zu erwarten, oder überschätze ich den Lärmpegel, der durch die Wärmepumpe generiert wird?
Mein persönlicher Favorit wäre eindeutig Variante 2, zumal dort auch der Zugang zum Hauswirtschaftsraum geradeaus durch dem Flur erfolgt, was beim rein- oder raustragen sperriger Gegenstände ein durchaus großer Vorteil ist. Aus dem Grund ist im Grundriss 1 auch eine Außentür zum Hauswirtschaftsraum eingezeichnet - sonst kriegt man im Bedarfsfall die Wärmepumpe gar nicht am Stück hinein oder heraus ;-)
Sollte jemand einen ganz anderen Vorschlag haben, bin ich dafür natürlich auch offen!
Vielen Dank schonmal und einen schönen Nachmittag,
Markus
O
Obstlerbaum
Die Luft-Wasser-Wärmepumpen sind jedenfalls nicht flüsterleise. Wenn ihr das WC neben der Treppe bevorzugt, würde ich die Wand nach akustischen Gesichtspunkten verstärken lassen. Woraus ist die Innenwand denn heute geplant?
boxandroof
Ja - falls Du bei der Heizungswahl frei bist würde ich mal nach Ringrabenkollektor im Netz suchen, grundsätzlich etwas besser als Luft-Wasser-Wärmepumpen, aber das Thema Geräuschentwicklung im Hauswirtschaftsraum ist das selbe.
Alternativ gibt es auch Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpen ohne Innenteil. Letztere haben wir, auch bei Volllast innen nicht hörbar.
Mach bloß die Speis weg. Die verunstaltet alle Varianten, so wie die eingeplant ist.
Sorry, aber die geht gar nicht.
Für alles weitere gehören vernünftige Angaben und Maße- Anleitung dazu gibt es im Forum!
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
09.02.2018Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden Beiträge: 21
26.05.2013Eure Meinung zum Grundriss für das EG Beiträge: 30
07.11.2016Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage Beiträge: 38
07.07.2016Grundriss unseres Bungalows Beiträge: 82
29.12.2014Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte Beiträge: 29
10.12.2014Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² Beiträge: 20
05.04.2018Grundriss/Grundrissideen Einfamilienhaus 180m², 3 Kinderzimmer Beiträge: 46
25.11.2022Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback Beiträge: 11
04.10.2018Grundriss Einfamilienhaus ca. 140 m² zur Diskussion Beiträge: 28
29.01.2014Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung Beiträge: 31
12.08.2013Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten Beiträge: 32
09.04.2019Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback Beiträge: 22
04.06.2016Einfamilienhaus Grundriss 150m², Grundstücks: 420m² Beiträge: 71
09.04.2013Grundriss Vorschläge, Beispiele ... Beiträge: 16
02.01.2019Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o Beiträge: 32
01.01.2015Grundriss Einfamilienhaus. Bitte um Feedback bzw Ideen :-) Beiträge: 36
24.06.2016Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag Beiträge: 22
17.02.2012Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung Beiträge: 23
06.01.2015Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps Beiträge: 10
28.04.2015Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. Beiträge: 17
23.06.2015Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht Beiträge: 166
15.01.2019Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück Beiträge: 33
29.05.2015Grundriss und Hausplanung - bitte um eure Meinung! Beiträge: 13
30.05.2016Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps Beiträge: 51
17.12.2020Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? Beiträge: 167
20.10.2018Grundriss Herrenhaus mit Satteldach 170 m² Wohnfläche Beiträge: 45
26.11.2014Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller Beiträge: 17
26.04.2019Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? Beiträge: 21
08.01.2015Meinungen zum Grundriss Bungalow Beiträge: 42
25.10.2014Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge Beiträge: 22
