Position Stromzähler Holzständerwand
4,60 Stern(e) 7 Votes
Knöpfchen
Knöpfchen
Wenn der Stromzähler in einem anderen Raum wie der Hauptanschluss untergebracht werden soll gibt es allgemein Probleme mit dem Versorger.
Die Hauptleitung darf bei meinem Versorger nicht irgendwo u.P. verlegt werden, auch darf der Spannungsfall auf seiner gesamten Länge 0.5% nicht übersteigen.
Knöpfchen
Knöpfchen
Der Stromzähler kommt bei uns in die Diele, ist nur ein kleines Haus, ohne separaten Hauswirtschaftsraum. Der Wasserzähler kommt ins Bad, dazu hatte ich eine ähnliche Frage.
Ja, vor der Wand macht für mich auch mehr Sinn. Damit hätten wir auch die Möglichkeit Querriegel in die Holzständerwand zu setzten, um daran den Sicherungskasten zu befestigen.
Eventuell würde ich an der Stelle die Gipsfaserplatte weglassen, direkt vor die OSB gehen und den Sicherungskasten dann mit Multiplexplatten oder ähnlichen "Einhausen" mit Revisionsklappe
ausstatten und einen Spiegel davor hängen.
Der Spiegel müßte dann min. 55cm breit und 110cm hoch sein das wär das Maß vom Zählerschrank.
Barnhouse
Wie oben beschrieben ist die Einsparteneinführung Strom an der gleichen Position wie der Sicherungskasten.
Es geht nur um die Frage in welcher Tiefe die Einführung gesetzt werden sollte.
Wir haben einen etwas größeren Kasten für optionale spätere Verbraucher (Zähler Photovoltaikanlage, Zähler Wallbox usw.) daher erscheint mir die Befestigung nur an der OSB-Platte nicht so optimal.
Für mich stellt sich primär die Frage, wo soll das Hauptkabel, dass in den Sicherungskasten hereingeht und die Kabel die raus zu den Steckdosen/Schalter gehen geführt werden.
1. In der Zwischenwand
2. Auf der OSB-Platte (ohne Gipsfaserplatte und Installationsebene)
3. Zwischen OSB-Platte und Gipsfaserplatte = Installationsebene
4. Auf der Gipsfaserplatte
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position Stromzähler Holzständerwand
1Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
2Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
5Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
6Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
7Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
8Wirtschaftlichkeit Photoltaik - Meine Erkenntnisse - Fehlt was? - Seite 665
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
10Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
11Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
12Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
13Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
14Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
15Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
162. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
17Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
18Spitzboden OSB platten Messgerät 15
19OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
20OSB Platten im Spitzdach 17
