Position Kellertreppe - 120qm Einfamilienhaus
Haueslebauer
ich möchte euch nochmal um Rat bitten. Unser Baugesuch ist bereits eingereicht, jedoch diskutieren wir gerade wieder über einen Punkte: die Position des Kellerabgangs
Die Treppe zum OG führt direkt von der Garderobe links weg. Das finden wir auch gut so. In den Keller kommt man vom Wohnbereich durch die Kellertür. Diese Position hat unserer Meinung folgende Nachteile:
1. Von der wohnzimmercouch blickt man auf 3 Türen.
2. Getränkekästen, Lebensmittelvorräte müssen durch Wohnbereich in den Keller getragen werden.
3. Wandfläche/Stellplatz geht durch Kellertür im Wohnbereich verloren.
Im zweiten Bild nun unsere Überlegung. Die Kellertür in den Garderobe verlegen. Was dazu führt, dass:
1. Garderobe/Aufhängenöglichkeit wird kleiner.
2. Hinter dem Kamin entsteht "Hohlraum", welcher evtl. Als Stauraum genutzt werden kann.
3. Kellertreppe wird steiler/länger bzw. es bedarf ein "Podest" in der oberen Kurve.
Was haltet ihr von unserer Idee die Kellertreppe in die Garderobe zu verlegen?
Vielen Dank für eure wertvollen Ratschläge!!!
Anbei noch allgemeine Infos zum BV:
-120qm Wohnfläche
-OG mit 1,25m Kniestock
-45Grad Dachneigung
-Voll unterkellert
2 Erwachsene +max. 2 Kinder
Grundriss eines Hauses mit Eingangsbereich, Küche, Bad, Wohnzimmer
Grundrissplan eines Wohn- und Essbereichs mit Garderobe, WC und Ofen
Ist das ein Umbauvorhaben (oder woher kommt sonst die nur von außen zugängliche Loggia und die merkwürdige Raumanordnung ?)
Warum die Treppe auch in der Laufrichtung gedreht wird (mit traufseitigem Austritt !) ist mir nicht klar, ebenso wenig wie die Podeste. Flächen"verschnitt" wegen eines Schornstein-Standortes ist auch nicht der wahre Jakob.
Warum stellst Du solche Fragen im Stadium einer schon für eingabereif gehaltenen Planung ?
Eine Treppe ist ein zentrales Thema, das sich m.E. nicht für Tekturen eignet.
Die hätten in einem früheren Stadium viel wertvoller sein können, wären bei diesem Grundriss aber gewiß auch schmerzhafte Schläge geworden.
Mir ist diese Planung ein großes Rätsel [emoji848]
...ein ultraschmales WZ als Durchgangszimmer für Bad, Gast und... Keller [emoji33]
Gruß, Yvonne
Haueslebauer
bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Neubau, jedoch auf einem geerbten Grundstück, welches sehr klein ist. Daher ist eine größere Grundfläche nicht möglich. Zudem sollte ich erwähnen, dass das Haus später einmal für 1-2 Personen als Alterssitz genutzt werden soll.
Daher ist eine andere Raumaufteilung von uns nicht gewünscht bzw. wegen Platzmangel nicht möglich. Lediglich der Abgang zum Keller ist noch offen.
Beste Grüße
Genau andersherum wird ein Schuh daraus: besonders begrenzte Flächen brauchen gute Aufteilung, und ein schlecht konzipiertes Haus durch eine nicht funktionierende Treppe zu heilen schlicht nicht möglich.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88289 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position Kellertreppe - 120qm Einfamilienhaus
1Einfamilienhaus mit Splitlevelstufe für Wohnbereich 25
2Böse Überraschung bei der Kellertreppe 13
3Lösung für die Garderobe 106
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 662
6Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
7Lampen-Layout für offenen Wohnbereich - Seite 326
8Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich - Seite 317
9Wohnbereich im UG - Süd Hanglage 22
10Grundrissoptimierung Wohnbereich - Seite 242
11Wohnbereich falsch konzipiert Änderungsideen? 53
12Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
13Raumteiler Wohnbereich Erfahrungen 44
