ᐅ Podesttreppe Treppenbreite
Erstellt am: 22.03.16 07:32
Watcher78
Watcher78
22.03.16 07:32
wir planen in unserem Neubau eine Podesttreppe mit der Gesamtbreite von 2,175 m mit Stufenbreite von 1m je Seite. Wir waren nun im Küchenstudio um haben eine Planung gemacht, aber für diese Art der Küche (quer gestellte Arbeitsinsel) könnte die Küche gerne ein paar cm breite sein (Breite 3,26cm) .
Nun versuche ich noch ein paar cm zu finden und bin bei der Treppe angekommen.
Meint es Sinn diese auf 95cm pro Seite zu kürzen oder sollte man 1m Stufenbreite unbedingt beibehalten.
Wie breit sind eure Podesttreppen, also Stufenbreite ?
kbt0922.03.16 08:25
Gesamtbreite von 217 cm wird mit Geländer und Treppenauge vermutlich eh schon weniger als 100 cm Laufbreite ergeben. Da würde ich nicht schmaler werden.
Nofret22.03.16 08:38
Um in der Küche eine Insel mit minimum 100cm breite stellen zu können, benötigst Du eine Raumbreite von nicht unter 340cm - und das ist schon äusserst knapp und wird eng! So richtig funktioniert es erst ab Raumbreiten über 350cm. Die Treppeneinsparung würde also keinesfalls genügen - den dass sind bei Dir ja sicherlich Rohbaumaße, da fallen ja noch jwl einige cm für Putz etc weg.
R0Li84
22.03.16 08:44
Treppe würde ich nie unter 100cm Antrittsbreite bauen - ich tendiere momentan eher in Richtung 110cm!
Watcher78
22.03.16 10:29
Ok danke für die Rückmeldungen. Ich war auch nicht überzeugt die Treppe kleiner zu machen.
stufenbreitetreppegesamtbreite
