Planung Mehrfamilienhaus 1200 €/m²
5,00 Stern(e) 12 Votes
hegi___
Warum nicht?
Die unteren SP etwas steiler, dann bekommst noch einen SP mehr hin.
DG Deckenhöhe 2,30 geht nicht. Mind Hoehe Wohnraum ist mMn 2,40 besser natuerlich hoeher.
Die Hausnummer 67a ist das ein Flachdach?
Ich dachte Du wolltest auch ein Flachdach. Ich haette das 3. Geschoss etwas zurueck versetzt, So wie das Mansarddach auf dem Bild. So ca. 1- 2 m. So loest man das hier in der Gemeinde mit den neuerdings zugelassenen Flachdaechern. Der zusaetzliche Effekt ist, dass Du weniger Probleme mit Abstandsflaechen / Wandhoehen bekommst.
Das mit den Parkplätzen ist eine gute Idee.
Die 2,3m Deckenhöhe ist das maximal mögliche wenn es sich nicht um ein Vollgeschoss handeln soll.
Meinst du die 60A ? Das ist ein sehr Flaches Pultdach. Aber die Gemeinde will ja auf keinen Fall ein Flachdach.
hanghaus2000
hanghaus2000
Das mit der Deckenhöhe solltest noch mal pruefen. Ich kenne es eigentlich so, dass es eben ab einer bestimmten Nutzungshoehe kein Vollgeschoss ist.
Du kannst doch das DG auch beim Flachdach soweit zuruecksetzen dass Du die Formel einhalten kannst. Wie hat denn der mit dem blauen Haus die 3 Vollgeschosse hinbekommen?
hegi___
Also so steht es in der Landesbauordnung :
Das Blaue haus hat nur 2 VG
Wie gesagt möchte die Gemeinde pauschal kein Flachdach haben also bringt auch das zurücksetzen nichts.
Hat sie das denn im Bebauungsplan ausgeschlossen ? - Baurecht ist ja auch für das Bauamt kein Wunschkonzert. Es sind oft nur wenige Grad, die ein Pultdach von einem Flachdach "unterscheiden".
Mache wie ich ja bereits vorschlug ein Pseudo-Mansarddach. Wenn das Staffelgeschoss damit ein Vollgeschoss wäre, dann akkumuliere dort Abstellräume mit maximal 230er Raumhöhe.
hegi___
Es gibt ja keinen. Unter der Hand sagen die, ist schon möglich aber dann weniger Geschosse. Ingesamt denke ich kann ich die Wohnfläche dann durch ein Satteldach maximieren.
Aber was bringt es mir genau wenn ich die 3/4 Fläche des 1OG auch mit einem normalen Satteldach, ggf mit Gauben, erreichen kann ?
Gefühlt würde ich sagen komme ich bei ähnlicher Wohnfläche mit einem reinem Satteldach günstiger weg als mit Mansarddach + Flachdach
Für die Abstellräume würde ich eine Teilunterkellerung machen.
Wennze mich fraachss, ökonomisch Eulenspiegelskram. Nutz-Teilkeller können vom Quadratmeterpreis leicht über Voll-Wohnkellern zu liegen kommen. Also von den Gestehungskosten würde das m.E. ein Renditetöter, da fährst Du wohl effizienter wenn Du die hier schweizerisch oben anordnest.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Mehrfamilienhaus 1200 €/m²
1Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
2Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
3Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
4Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? - Seite 222
5Pultdach oder Satteldach? Wir müssen uns entscheiden - Seite 216
6Alternative zum Flachdach 16
7Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach - Seite 422
8Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
9Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
10Pultdach oder lieber Walmdach für Bungalow? - Seite 335
11Nachbar möchte Flachdach verhindern. Ausnahme lt. Plan möglich. 36
12Kosten für Teilaufstockung und Flachdach mit Dachterrasse Erfahrungen? 17
13Definition Vollgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern 17
14Wie wird die maximal zulässige Wohnfläche berechnet? 28
15Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter - Seite 12143
16Versetztes Doppelhaus mit durchgez. Pultdach - Seite 212
17Optimale Wohnfläche Doppelhaus Freiburg - Seite 213
18Bauweise: Fertighaus Massivhaus Baubetreuer Architektenplanung - Seite 318
19Einfamilienhaus mit Flachdach - eure Meinungen? 15
20Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
