Planung Mehrfamilienhaus 1200 €/m²
5,00 Stern(e) 12 Votes
Wie schließt du auf "Größe Okay" nach : [...]
"Aufgrund dessen wird eine Anzahl von zwei Stellplätzen je Wohneinheit empfohlen" ist ein m.E. eindeutiges Zeichen, daß das Bauvorhaben im Ergebnis sehr wohl gewünscht wird. Sonst hätte da viel kürzer stehen können: "aus den vorbezeichneten Gründen wäre das Genehmigungsbegehren abzulehnen". Ergo sind alle Hinweise davor als Winke zu lesen, wie Du es für die neue Voranfrage umbasteln sollst. Kurz gesagt steht in dem ganzen zickigen Gesabbel: "ich werde Deinen Bauantrag genehmigen, aber schäm´ Dich, daß ich Dir so große Zugeständnisse mache; nimm´ mich, ich will ein Kind von Dir, Du dirty Investor, Du !, aber nur heimlich, sag´ es nicht weiter !". Ich sachja, Frauenversteher. Ohne Mario Barths Langenscheidt "Frau-Deutsch" liest man das da natürlich nicht raus ;-)
hampshire
Ich sehe es wie @11ant - grundsätzlich hätten die gerne dort etwas gebaut. Ich würde zum Hörer greifen oder - falls die Corona Situation das zulässt - einen Termin machen. Hat bei unserem Bau funktioniert, wir konnten Zugeständnisse bekommen und haben dafür auch etwas Unwichtiges gestrichen.
Sondergenehmigung mit wenig Stellplätzen sind schwer zu bekommen - es sei denn Du machst ein Leuchtturm-Projekt daraus, in dem sich der Bürgermeister sonnen kann: Das erste Radlerhaus in ... bietet modernen ökologisch denkenden Menschen ... mit Fahrradgarage und Gemeinschaftswerkstatt im Keller... Nähe zum ÖPNV... Gemeinschafts-Elektro-Auto mit Ladestation... - natürlich willst Du für dieses Projekt auch Fördergelder oder? Ist ein Halbscherz - solche Dinge funktionieren manchmal wirklich.
Luftbild eines Wohnviertels mit Straßen und Häusern aus der Vogelperspektive.
hegi___
Was haltet ihr von diesem Entwurf?
2 Parkplätze für die großen Wohnungen
1 Parkplatz für die Single Wohnungen
So hatte es die Gemeinde mündliche Empfohlen.
Lageplan eines Gebäudekomplexes mit Parkplätzen A und B, Gärten 01–03 und Innenräume mit Maßangaben.
Technische Gebäudeschnittzeichnung: Haus mit Satteldach, zwei Stockwerke, Maßangaben (mm).
hanghaus2000
hanghaus2000
Warum nicht?
Die unteren SP etwas steiler, dann bekommst noch einen SP mehr hin.
DG Deckenhöhe 2,30 geht nicht. Mind Hoehe Wohnraum ist mMn 2,40 besser natuerlich hoeher.
Die Hausnummer 67a ist das ein Flachdach?
Ich dachte Du wolltest auch ein Flachdach. Ich haette das 3. Geschoss etwas zurueck versetzt, So wie das Mansarddach auf dem Bild. So ca. 1- 2 m. So loest man das hier in der Gemeinde mit den neuerdings zugelassenen Flachdaechern. Der zusaetzliche Effekt ist, dass Du weniger Probleme mit Abstandsflaechen / Wandhoehen bekommst.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100630 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Mehrfamilienhaus 1200 €/m²
1Wohnungen verkaufen oder behalten? 36
2Zwei Wohnungen zusammen legen - Seite 214
3Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
4Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 769
5Querlüften - ist das zwingend bei Wohnungen? 28
6Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
7Einfamilienhaus mit Flachdach - eure Meinungen? 15
8Alternative zum Flachdach 16
9Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
10Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
11Sat-Antenne auf Flachdach - Montage und Kabelverlegung 11
12kosten begehbares Flachdach - Seite 213
13Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
14Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
15Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
16Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
17Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? - Seite 222
18Einfamilienhaus - Flachdach - Waldrandlage - 175 qm - Seite 14125
19Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
20Feedback zum Grundriss - Einfamilienhaus Flachdach 34
