Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps
4,40 Stern(e) 7 Votes
Shiny86
Ok danke. Also denk ich dran die dimmbar zu machen. Kostet das viel mehr? Kann man die ab einer bestimmten Uhrzeit dimmbar machen?
Wäre für nächtliche toilettengänge sicher schlau. Nimmt man da diese Philipps hue?
K1300S
K1300S
Man kann auch für nächtliche Toilettenbesuche so eine Orientierungsleuchte auf Schalterhöhe einplanen. Ansonsten sind unsere dimmbar, und das klappt ganz gut. Außerdem sind die IP-44-geschützt, so dass man auch mit den Schwaden der Dusche keine Probleme hat.
Ähnliche Themen zu Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
