ᐅ Planung des Grundrisses und der Fenster sinnvoll und harmonisch?
Erstellt am: 27.06.21 20:05
Thomas88 schrieb:
Die Zufahrt ist durch den Pfeil links unten festgelegt. Dadurch ist auch der Eingang links festgelegt. Den Garten hätte ich schon gerne im Süden.Dreh das Haus so das der Garten im Westen ist und schieb das Haus ganz nach rechts, damit maximierst Du den Garten und die Haustür ist näher an der Straße. Ausserdem sparst Du dadurch Hausanschlusskosten.Der Garten bekommt ab 15-16 Uhr Sonne satt bis diese untergeht, das reicht vollkommen
Thomas88 schrieb:
Die Zufahrt ist durch den Pfeil links unten festgelegt. Dadurch ist auch der Eingang links festgelegt. Den Garten hätte ich schon gerne im Süden.Sowas gehört in den Fragebogen unter Antworten. Beim nächsten mal bitte dran denken.Thomas88 schrieb:
Die Zufahrt ist durch den Pfeil links unten festgelegt. Dadurch ist auch der Eingang links festgelegt. Den Garten hätte ich schon gerne im Süden.Warum muss der Eingang bei der Zufahrt sein? Soll der Postbote erstmal durch die Garage laufen? Wenn es keinen anderen Platz für die Garage gibt, kann die ja da bleiben und es kann einen privaten Weg nach hinten geben. Sonst würde sich doch anbieten den (zu Fuß) Zugang entweder auf der Ostseite zu machen (also gespiegelt) oder sogar im Norden. Für die Lösung im Norden gäbe es dann X harmonische Standardgrundrisse...
Thomas88 schrieb:
Erstmal danke für eure Hinweise.
Habt ihr noch Vorschläge für den Grundriss?
Was ist euch wichtiger Speise oder Garderobe?Gönne dir die 40-50cm mehr Haus damit dieser unseglich Treppenerker verschwindet und füge die zusätzlichen cm an Breite deiner Küche/Wohnzimmer hinzu. Außerdem ist der Treppenerker (energetisch und) bauökonomisch Unsinn genauso wie eine Teilunterkellerung.Mit 2 Kinder 100%ig die Garderobe. Du wirst mir für diese Entscheidung danken.
Bertram10028.06.21 21:40auf jeden Fall die Garderobe. Ich finde Vorratshaltung total überbewertet. Ganz ehrlich, jeder geht doch mindestens einmal in der Woche einkaufen. Niemand lebt so jwd dass man einen Monatseinkauf machen muss weil man sonst die Zivilisation nicht mehr sieht.
Ein hochschrank von 60 Breite fasst wirklich enorm viel Zeugs. Da könnte man es schon mal probieren mit dem Monatseinkauf. 😀
