Planung des Grundrisses und der Fenster sinnvoll und harmonisch?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Thomas88
Hallo liebe Hausbauer,
ich hatte ja in einem anderen Thread (https://www.hausbau-forum.de/threads/wie-gefaellt-euch-meine-planung.39645/page-7)
schon teils meine Planung vorgestellt.
Wie gewünscht stelle ich euch hier nochmal alles zentral zusammen.
Außerdem habe ich den Fragebogen ausgefüllt.
Wie bereits vorgeschlagen haben wir jetzt versucht eine Garderobe zu integrieren.
Leider musste dafür die Speis weichen.
Bei ein paar Außenansichten habe ich auch schon versucht Farbe mit hineinzubringen.
Aber seht selbst :)
Auf eure Meinungen und Vorschläge freue ich mich!
Größe des Grundstücks: 580 qm
Hang: Nein. Leichtes Gefälle. Ca. 1,5m auf Grundstückslänge
Grundflächenzahl: 0,35
Geschossflächenzahl: 0,7
Baufenster, Baulinie und -grenze: siehe Grundstücksübersicht
Randbebauung: nein
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2
Dachform: Satteldach
Ausrichtung: egal
Maximale Höhen/Begrenzungen: 6,5m Wandhöhe, FOK_max
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: modern, Satteldach, 2 Vollgeschosse
Keller, Geschosse: Keller ja, 2
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erwachsene 33 Jahre, 1 Kind 3 Jahre
Raumbedarf im EG, OG: EG+OG: 120 – 130 qm
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: 2
offene Küche, Kochinsel: offen
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: ja
Musik/Stereowand: ja
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: ja
Nutzgarten, Treibhaus: vielleicht
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum?
Was gefällt nicht? Warum?: Platzmangel bezüglich Garderobe VS Speis
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 380000
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 400000
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: eventuell auf die Garderobe. bzw. Garderobe befindet sich dann im Gang.
-könnt Ihr nicht verzichten: Das Büro im EG
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen…
Gut: Die Einpassung der Treppe im Erker. Dadurch gewinnen wir auf ganzer Länge mehr Platz.
Schlecht: Kinderzimmer im Verhältnis zu Schlafzimmer eventuell zu groß. Der Kamin begrenzt uns aber schon die Mauersetzung.
Wie bringen wir sinnvoll eine Garderobe und eine Speis unter? Wenn beides nicht geht. Was ist sinnvoller.
Die Garderobe oder die Speis? Wir haben dann zwar eine große Küche und einen Lagerraum im Keller, wissen aber nicht ob das ausreicht.
Harmoniert die Fensteranordnung? Sind die Fenster im Büro und im Schlafzimmer zu groß. bzw. in den Kinderzimmern und im Wohnbereich dafür zu klein?
Findet ihr die Aufteilung im Bad sinnvoll?
Viele Grüße
Thomas
Grundriss eines Hauses mit Küche, Wohnzimmer, Büro und Garage; blaue Umrandung des Grundstücks.
Grundriss eines Hauses mit zentralem Flur und Räumen: HWR/Technik, Abstell, Gast, Hobby.
Detailreicher Grundriss des Erdgeschosses: Küche, Wohnzimmer, Büro, Flur, WC, Treppe.
Grundriss eines Hauses: Treppenhaus in Mitte, Bad links, zwei Schlafzimmer rechts, Wohnbereich unten.
Modernes zweistöckiges Haus mit dunklem Dach, weißen und grauen Fassaden, großen Fenstern auf Rasen.
Modernes zweistöckiges Haus mit weißer Fassade, dunklem Dach und großen Fenstern vor Grünfläche.
Modernes zweigeteiltes Haus, weiße und graue Fassade, dunkles Ziegeldach, grüner Hof
Modernes zweistöckiges Haus mit weißem Putz, dunklem Ziegeldach und Fensterfronten
Z
Zaba12
Die Speisekammer wegzulassen war eine gute Idee.
Ich will jetzt hier nicht meinen Grundriss vervielfältigen aber überlege Dir mal ob Du dein Büro nach oben legen willst dafür im EG mehr echte Wohnfläche schaffst. Das geht halt nur wenn Du wirklich der Meinung bist das die Kinderzimmer zu groß sind und kleiner werden können.
Außerdem wird es extrem schwierig werden im Budget zu bleiben, vor allen mit dem Hang (1,5m ist kein leichtes Gefälle sondern mehr als 1/2 Stockwerk). Du wirst nicht viel drüber sein, aber ich persönlich rechne bei Euch mit 20k€ über Max Budget.
Vor allen wird die Außenanlage nicht nur wegen dem Hang ersichtlich teuer. Schau Dir mal wie weit die Haustür von der Straße weg ist. Da muss ein Weg hin mit gepflastert werden.
Erstmal danke für die vorbildliche Reaktion des Nachlieferns.
Leider sehe ich das Äußere weder durch die Smokey Eyes noch durch den Lidstrich am Sockel gewinnen. Der Wink mit der Farbe wird sich auch wohl eher nicht auf grau bezogen haben ;-)
Mit Maßen sieht man hier nun, daß an mehreren Stellen nicht darauf geachtet wurde, die Mauerstücke im Richtmaß zu halten. Dann ist eine Verschiebung nicht um einen Rasterschritt, sondern in den Rastertakt ratsam.
Im übrigen lügt die Darstellung: in Firstrichtung ist ein ganzer Meter Höhenspiel wegzustecken, während das Grundstück in den Bildchen angeblich wie mit der Putzlatte abgezogen im Wasser liegt.
... was aber nicht das schlechteste wäre - ich habe ja nicht aus Jux auf Deinen und Tolentinos Hausentwurf hingewiesen.
Warum ist denn der Eingang auf der privaten, eher unerreichbaren Grundstücksseite? Und die Garage im Garten? Ich würde alles in den Norden klatschen inkl. der Grundstücksauffahrt.
Allraum ist zu klein, nur ein großes Fenster macht den Raum zusätzlich begrenzt.
Keller zur Hälfte überflüssig. Nimmt dem Budget zu viel weg.
ich würde das Haus drehen und den Garten Richtung Nachbarschaft richten statt Straße.
Thomas88
Die Zufahrt ist durch den Pfeil links unten festgelegt. Dadurch ist auch der Eingang links festgelegt. Den Garten hätte ich schon gerne im Süden.
Zuletzt aktualisiert 14.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2514 Themen mit insgesamt 87313 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung des Grundrisses und der Fenster sinnvoll und harmonisch?
1Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
2Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
3Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
4Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
5Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
6Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
7Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
8Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 333
9Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
10Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
11Grundrissoptimierung Einfamilienhaus in Hanglage Eingeschossig + Keller - Seite 232
12Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
13Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
14Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
1512x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
16Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
17Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
18Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
19Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
