Planung Dachterrasse - Welche Kosten entstehen?
Nuyshen
wir fangen gerade an, uns Gedanken über eine Dachterrasse zu machen. Folgende Fakten gibt es:
- Einfamilienhaus, Dachterrasse existiert bereits und wurde auf dem Carport, Wohnzimmer sowie auf einer Räumlichkeit für Gartengeräte errichtet (Massivbau)
- Dach ist ein Flachdach welches mit Bitumenbahnen abgedichtet wurde
- Für die Dachterrasse gibt es keine Baugenehmigung insofern müsste diese vorher eingeholt werden
Wir haben uns nun mit einem Architekten unterhalten welcher uns folgendes angeboten hat:
1) Sichtung, Einarbeitung, Ortsbesichtigung
2) Auswertung und Aktualisierung
3) Erstellung Entwurfsplanung
4) Genehmigungsplanung inkl. Abweichungen
Gesamt 4300€
Fotos der Terrasse sowie die Zeichnungen sind im Anhang. Das Terrassenbild ist nicht optimal da lade ich noch etwas hoch.
Wir würden gerne die Terrasse nochmals abdichten lassen sowie das Gefälle anpassen (aktuell bilden sich Regenpfützen) - d.h. sämtliche notwendige Bodenarbeiten, dann sollen Terrassenplatten drauf. Ein Geländer wird benötigt sowie eine kleine Sonnenterrasse an den Türen zur Terrasse hin. Was auch benötigt wird ist ein Lichtkonzept.
Nun meine Fragen:
1) Würdet ihr mehrere Angebote von Architekten einholen?
2) Wie ist das Angebot zu bewerten?
3) Sollte man getrennte Angebote einholen oder alles auf einmal machen lassen?
4) Mit welchen Kosten wäre bei einem solchen Projekt zu rechnen?
Ich bin derzeit noch ziemlich "lost" in dem Thema und weiß nicht genau was das richtige ist :). Zusätzlich sind noch einige Fragen die wir selber klären müssen (Nutzungskonzept, Lichtkonzept etc.).
Grundriss Dachplan: DACH 2 & DACH 3, Dachaufbau, Abdichtung, Gefälle, Attika.
Großes Fenster mit horizontalen Jalousien; Blick nach draußen auf Bäume, Häuser und Baukran.
Schnitt durch Haus: Garage mit Auto links, offener Wohnbereich rechts, Bauteile markiert.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
mir würde das Grundstück selbst inkl. angrenzenden Grundstücke als Zeichnung fehlen.
Kann es sein das das Gebäude mit dem Flachdach eine Garage auf der Grenze ist?
Dann würde eine Terrasse darauf Grenzabstände auslösen und die Umsetzung (nahezu) unmöglich machen.
Bitte entsprechende Zeichnungen nachliefern, dann kannst du sicherlich bessere Infos erwarten ;)
Nuyshen
Hi zusammen,
sorry! Ja korrekt.
Nach rechts ist eine Gärtnerei das wäre kein Problem. Nach links haben wir Nachbarn, dies müssen wir mit ihnen abklären ansonsten müsste eine Umrandung weiter "reinrücken" um den Abstand einzuhalten. Unterschriften müssten definitiv eingeholt werden, ist aber wie gesagt (meiner Meinung nach) nichts unmögliches.
Lageplan: roter Grundriss mit Abstands- und Brandwandflächen, Fl.Nr. 327/8 und 327/3.
SaniererNRW123
Grundsätzlich rate ich beim Einfamilienhaus immer von einer Dachterrasse ab. Wofür nutzt Du diese, wenn sowieso ein Garten da ist? Tagsüber bis zum Abend hält man sich im Normalfall im Wohnzimmer auf und geht nicht ins OG, um dann auch die Dachterrasse zu gehen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
... Nach rechts ist eine Gärtnerei das wäre kein Problem. Nach links haben wir Nachbarn, dies müssen wir mit ihnen abklären ansonsten müsste eine Umrandung weiter "reinrücken" um den Abstand einzuhalten. Unterschriften müssten definitiv eingeholt werden, ist aber wie gesagt (meiner Meinung nach) nichts unmögliches.
puuh, die Zeichnung ist "anstrengend".
Und warum ist es deiner Meinung nach keine Problem?
Abstandsflächen werden nicht nur bei "privaten" Nachbarn ausgelöst!
Die bedürfen nämlich (meines Wissens) grundbuchlicher Einträge, da stimmt auch eine Gärtnerei nicht einfach so zu!
Also bevor ich da einen Architekten beauftragen würde, erst mal komplette ordentliche Infos hier einstellen.
Und dann hat sich die Sache sowieso bereits erledigt wenn ich die Zeichnung korrekt interpretieren konnte.
Infos jemandem "aus der Nase zu ziehen" ist unproduktiv und macht keinen Spass :oops:
Nuyshen
@SaniererNRW123
Ja ich weiß genau was du meinst, von daher benötigen wir noch ein realistisches Nutzungskonzept, die Dachterrasse grenzt an die 2 Kinderzimmer, dies wäre ein mögliches Nutzungsszenario in der Zukunft. Natürlich auch die ganztätige Sonne. Die Dachterrasse sieht jedoch aktuell einfach wirklich nicht gut aus, außerdem bilden sich Pfützen und die Bitumenbahnen brutzeln in der Sonne und es riecht leicht chemisch.
@i_b_n_a_n
1) Wir haben mit der Gärtnerei ein sehr gutes Verhältnis deswegen gehe ich davon aus, dass dies kein Problem ist
2) Also bevor ich da einen Architekten beauftragen würde, erst mal komplette ordentliche Infos hier einstellen - woher bekomme ich diese Infos? Termin beim Bauamt?
3) Wie gesagt, ich bin hier sehr am Anfang, es geht auch nicht darum, dass ich faul bin sondern einfach Hilfe benötige wie ich das Thema "beginnen" kann, dann lauf ich schon los (will nur nicht in die falsche Richtung laufen...)
4) Wenn mir erfahrene Bauherren zu den ersten Schritten 1-2 Tipps geben ist mir schon sehr geholfen
Anbei noch eine (meines Erachtens) bessere Zeichnung des Lageplans.
Danke und viele Grüße
Flurkarte: rotes Gebäude innerhalb grüner Umrandung der Parzelle 281/26, angrenzend an 327/3.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5060 Themen mit insgesamt 100639 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Dachterrasse - Welche Kosten entstehen?
1Kosten für Teilaufstockung und Flachdach mit Dachterrasse Erfahrungen? 17
2Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Anregungen für Neulinge 13
33. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
4Haus mit Dachterrasse in Passau 71
5Grundriss 200m² Einfamilienhaus, Hochparterre, Bestandsgrundstück, Doppelgarage 88
6Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 750
7Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? - Seite 218
8Alternative zum Flachdach - Seite 316
9Grundrissplanung - Zweifamilienhaus / Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Seite 314
10Feedback zum Grundriss - Einfamilienhaus Flachdach 34
11Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
12Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
13Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
14Kostenschätzung des Architekten 15
15Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres - Seite 4148
16Braucht man unbedingt einen Architekten? - Seite 210
17Kosten Hausbau mit Architekten - Seite 434
18Einfamilienhaus Bauhausstil Wohnfläche 180m mit Doppelgarage - Seite 653
19Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
20Baukosten für Einfamilienhaus und Frage ob GU oder Architekt 28
