Photovoltaik & Wärmepumpe. Erfahrungswert für das Heizen von 4 Wohnungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Andik81
Wir bekommen in den nächsten Wochen unsere Wärmepumpe und möchten diese in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage auch für das Heizen von in Summe 4 Wohnungen nutzen. Eine Wohnung hat 125 m2 Wohnfläche und die anderen vier Wohnungen, die nach der Sanierung vermietet werden, haben jeweils 45 m2. In Summe sind es also ca. 300 m2.
Da wir keine Erfahrungswerte aufgrund einer kompletten Sanierung haben, wollte ich hier im Forum fragen, ob hier jemand eine Einschätzung geben kann, wie viele kWh/Jahr nur für das Heizen der o.a. 4 Wohnungen über die Wärmepumpe benötigt werden? Es geht hier lediglich um den Wert für das Beheizen der Wohnungen nicht für den erforderlichen Strom im Alltag. Vielen Dank!
nordanney
Du wirst doch aber bei der Sanierung jemanden engagiert haben, der Dir alles gerechnet hat und auch die Heizung (bzw. Heizleistung für die einzelnen Wohnungen) ausgelegt hat. Ist somit davon abhängig, wie Ihr saniert habt. Nur auf Schönheit oder bestenfalls auf KfW40-Niveau? Bei 300qm liegen dann nämlich Welten zwischen den jeweiligen Heizkosten.
Andik81
Das Haus wird mit KfW Kredit auf Einfamilienhaus 70 saniert. Da es schon > 40 Jahre alt ist, war es alternativlos und wir müssen auf Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und natürlich entsprechender Dämmung umrüsten.
hanghaus2023
Gibt es im Haus Fußbodenheizung?
Was ist aktuell fuer eine Heizung im Haus funktioniert die noch?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 820 Themen mit insgesamt 11853 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik & Wärmepumpe. Erfahrungswert für das Heizen von 4 Wohnungen?
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
18Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
19Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
