Pflaster nicht eben und fest - was hilft?
4,30 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Split ist ja unten drunter - also ich hab es Schotter genannt, das ist der Split. Der Sand dient nur zum Lücken füllen und um Unebenheiten auszugleichen. Das fand ich jetzt nicht verkehrt.
Curly
man kann Pflaster auch auf Sand verlegen, Split ist aber meistens besser, da der Sand weggewaschen werden kann. Normalerweise verteilt man Schotter (das habt ihr ja) und verdichtet diesen ordentlich mit einem Rüttler. Darauf verteilt man ca. 5cm Split und zieht diesen mit einer Latte über die eingearbeiteten Eisenrohre ab, so hat man schon mal eine gerade Fläche. Dann verlegt man das Pflaster, bei Natursteinen schlägt man jeden Stein mit einem Gummihammer ins Splitbett, so dass alles eben wird. Zum Schluss wird alles mit Fugenmaterial verfugt und vorsichtig gerüttelt.
LG
Sabine
kaho674
kaho674
Mmh, das hilft mir alles nicht weiter. Die Jungs haben das alles so gemacht. Unten ist Split, der ist total fest, dann haben sie weiteren Split zum Ausgleich genommen und dann ein wenig Sand, damit der Stein gerade liegt. Dann haben sie jeden einzelnen Stein festgeklopft mit dem Hammer. Anschließend Sand in die Fugen. Es sah auch super aus, bis die kleine Rüttelplatte kam. Danach war es krumm und schief.
Es geht mir auch nicht darum, wie man es richtig macht. Die Frage lautete, bekomm ich das mit einer anständigen Rüttelplatte wieder gerade?
Fest bekommst du das ganze, wenn genug Split drunter ist (neuer nicht der alte verdichtete). Gerade nein.
Sand ist nicht verdichtungsfähig. Du kannst die Steine vorsichtig in Sand setzten, dann kommt die Platte und alles verrutscht.
Zum Verdichten
Bewässere vorher die Einfahrt.
Ganz langsam laufen, fast einschlafen dabei
Größere Platte - andere Frequenz - andere Verdichtung
Unbedingt eine Gummimatte unter die Sohle, nicht das dir die Steine kaputt gehen.
Für eine ebene Fläche
Raus und neu wie oben beschrieben.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 531 Themen mit insgesamt 5027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pflaster nicht eben und fest - was hilft?
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
2Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
3Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
4Pflastersteine von Sand befreien - Seite 318
5100m² Einfahrt pflastern - Seite 349
6Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
7Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
8L-Steine für Hangbefestigung verwenden. - Seite 633
9Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
10Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
11Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
12Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
13Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
14Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS - Seite 213
15Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
16L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
17L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
18Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
19Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
20Energieeinsparung durch bessere Steine 14
