OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG?
4,40 Stern(e) 7 Votes
hampshire
Rauspund ist wunderbar und macht auch einen angenehmen Boden. Sieht oft viel besser aus als irgendein Laminat.
Fußbodenheizung drauf? Lieber nicht. Du kannst auch mit einer Zwischenwand mit geringer Vorlauftemperatur heizen.
Trittschall ist bei einfachem Rauspund auf Balken genagelt phantastisch, er wird verstärkt und nicht gedämmt. Es kommt also auch darauf an, was später mal da oben hin soll und dann darunter statt findet.
Wir haben Rauspund als Decke und Fußboden zugleich auf der Empore über unserem Koch-Ess-Bereich. Sieht toll aus und ist gleichzeitig sehr basic und preiswert. Man bekommt natürlich mit, wenn jemand darüber läuft, was uns in unserem Einraum-Set-Up nicht stört.
Nordlys
Nordlys
Zur Dämmung. Tu es. Wir haben das auch getan. Das Ergebnis ist jetzt trotz minus xy und Oststurm da oben ein erträglich temperiertes Dachbodenabteil, wo ich jeden Tag meine Pilatesübungen mache und ein wenig Hanteltraining. Auch Getränke stehen dort kühl aber frostfrei. Wie früher im Keller. Meine Fleischmannbahn kann es auch gut ab.
Schwarze Modell-Dampflok mit rotem Fahrwerk zieht Kohlewagen auf Modellbahn durch Landschaft.
Dachboden: Bett mit weißer Bettwäsche, Holzboden, Regale und Kisten als Lagerraum.
Stefan2.84
Super. Genau so habe ich mir das gedacht. Werde ich dann auch so umsetzen. Weiß aber noch nicht wie ich mit den gemauerten und unverputzten Giebelwänden umgehen soll. Aber im Prinzip werde ich den Rest so umsetzen wie bei dir. Hast du da jetzt noch eine Unterkonstruktion oder ist der Rauspund direkt auf die Sparren geschraubt?
pagoni2020
Das macht es ja gerade kompliziert wenn ich jedes Brett auf Länge sägen muss. Wilder Verband heißt ja ich säge nur noch wenn ein Hindernis kommt.
Du kannst die Bretter doch in nahezu beliebiger Weise kaufen.
Was willst Du da oben machen? Wohen oder Lagern? Ansonsten kannst genauso OSB-verlegen oder selbst Bretter ohne Nut + Feder, falls nur Lagerung.
Soll da oben (Lager?) tatsächlich auch eine Fußbodenheizung nachträglich oder verstehe ich das falsch??
Da muss auch nix mehr hinterlüften, direkt drauf; wobei ich Schrauben generell bevorzuge.
Eine Fußbodenheizung geht natürlich auch bei Holzboden, falls bewohnt, aber dann solltest Dir Gedanken machen über den Fußbodenaufbau. Da gibt es dann wiederum einfach Systeme, die man dann mit Holz bestücken kann.
Wir hatten Rauhspunt früher im Saunabereich, für mich ist das ein natürlicher Holzboden ohne Schickimicki.
Stefan2.84
Giebelwände verputzen? Übst das da oben, das Ergebnis ist ja nicht so wichtig.
Ich frag mich halt, ob ich das wirklich verputzen sollte. Sonst hat man da oben ja keine Zirkulation der Luft mehr. So ist das ganze ein bißchen undicht und die Luft kann ausgetauscht werden. Oder verstehe ich da was falsch?
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG?
1KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
2Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 5101
3Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
4Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps 35
5Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
6Fußbodenheizung und Teppichboden 12
7Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
8Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
9Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
10Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
11Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
12Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
13Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
14Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
15Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
17Fußbodenheizung oder nicht? 20
18vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
19Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
20Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
