Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker
4,50 Stern(e) 4 Votes
Curly
wir wollen noch eine Wohnraumlüftung, wahrscheinlich haben wir dann nur 2,58 m Wohnraumhöhe und wenn dann der Rollladenkasten und der Fenstersturz 58cm hoch werden, dann können die bodentiefen Fenster nur noch Max. 2 m hoch werden, wenn ich alles richtig verstanden habe.
LG
Sabine
Bieber0815
Wenn ich das bei uns richtig aus den Plänen lesen:
- Rohbauhöhe OG 286 cm
- Fußbodenaufbau 20 cm (inkl. Lüftungsleitungen)
- Trockenbaudeckenkonstruktion unter den Balken 11 cm
==> Licht Wohnraumhöhe über Oberkantefertigfussboden 255 cm.
Die Deckenkonstruktion verdeckt den Ringanker zum Teil. Sodass sichtbar über den Fenstern nur der Rollladenkasten und der unverdeckte Teil des Ringankers verbleiben. Die Höhe der Fenster bzw. des Stücks Wand darüber müsste ich messen ... Laut Plan gilt: Brüstungshöhe 88 cm bzgl. Oberkante Fertigfußboden, Höhe der Fensteröffnung im Rohbau 153 cm (darin ist der Rollladenkasten ja enthalten). Wie Du siehst keine bodentiefen Elemente.
Bilder gibt's im Hausbilder Thread.
tomtom79
tomtom79
Sehe es positiv du musst nicht auf den Stuhl Beine Meter hohen Fenster.. spass also niedrig sind die Fenster definitiv nicht oder was schwebt euch da vor?
Bauexperte
Wie meinen? 275cm - 15 cm Fußbodenaufbau, oder steh ich auf dem Schlauch?
Die TE baut einen II-Geschosser. Meinst Du nicht auch, daß 15 cm etwas wenig für Filigrandecke (oder Schalung), Fußbodenheizung und Estrich sind ? 25 cm sehe ich als Minimum an; Bewehrung in Sachen möglicher Erdbebenzone mal außen vor!
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker
1Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
2Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
3Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? - Seite 223
4Einbruchsichere Fenster? 33
5Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
7Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
11Fenster zwischen 2 Räumen 13
12Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
13Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
17Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
