Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker
4,50 Stern(e) 4 Votes
Curly
wir planen im Obergeschoss eine lichte Rohbauhöhe von 2,75m. Unser Hausbauer meinte jetzt, das mit dieser Höhe die Fenster nicht allzu hoch werden (Genaueres hat er noch nicht gesagt), da man noch Fenstersturz und Ringanker (Stadtvilla) berücksichtigen müsste. Wisst ihr wie viel Platz wir dafür brauchen, also von der Oberkante Fenster bis zur Decke? Wir wollten jetzt mal selbst nachrechnen ob uns die Rohbauhöhe reicht.
LG
Sabine
AOLNCM
AOLNCM
Ein Ringanker wird doch bereits aus Beton gegossen. Wenn ihr im OG nicht gerade drei Meter breite Fenstern habt, sollte eine zusätzliche Bewährung (Korb) im U-Schalen-Stein (25cm hoch) über dem Fenster normalerweise ausreichen.
Um hier Gewissheit zu haben, mit Eurem Architekten oder Statiker reden, der bestimmt auch u.a. die Anzahl, Position und Durchmesser der Bewehrungsstäbe.
Da Ringanker vorgesehen, wird wohl eine Holzbalkendecke verbaut, d.H. Oberkante Fenster bis Decke = Rollokasten 20 / 25 / 30 cm hoch plus Ringanker 25 cm minus knapp 5 cm Latten und Rigips.
Bauexperte
Hallo Sabine,
Normalerweise braucht es 16 bis 30 cm - je nach Rollladenkasten/Größe des Fensters - für den Rollladenkasten plus Sturz (11.5 bis 17.5 cm; je nach Anforderung Bewehrung). 2.75 m Rohbaulichte ist jetzt nicht das Meiste; insofern kann ich den Einwand des Rohbauers verstehen.
Grüße, Bauexperte
Curly
wir haben eine vorgeschriebene Traufhöhe von 6,50m Oberkante Dach laut Bebauungsplan. Deswegen planen wir das EG mit 2,875m Rohbauhöhe und das OG nur mit 2,75m. Eine andere Möglichkeit als niedrige Fenster im OG hätten wir wohl nicht, oder?
LG
Sabine
Zuletzt aktualisiert 30.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1381 Themen mit insgesamt 15643 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker
1Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
2Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
3Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan - Seite 540
4Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
5Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 326
6Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
7Innenraum Gestaltung - Fenster 14
8Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
11Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
18Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
19Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
20Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
