Normale Gipskartonplatten in der Baddecke
5,00 Stern(e) 3 Votes
sco0ter
bei uns wurden normale Gipskartonplatten (GKB) der Firma Knauf im Badezimmer an der Decke verbaut.
Nun, nachdem alles gemacht ist (verspachtelt, Löcher für die Spots) und der Maler im Haus ist, machte dieser uns darauf aufmerksam, dass dort besser hätten die grünen, imprägnierten Platten verbaut werden sollen (GKBI).
Nachfrage beim Trockenbauer, der die verbaut hat: Er hätte noch mal bei bei Fa. Knauf nachgefragt, und es wäre so, dass die auch für "gemäßigte Feuchträume, wie z.B. Bad" genutzt werden können. Das wusste er anscheinend auch schon vorher, daher hat er die ja auch verbaut.
Der Maler hingegen meint (der auch im Trockenbau tätig ist), das hätte man besser nicht machen sollen, da irgendwann gelbe Flecken durch die Luftfeuchtigkeit nach dem Duschen entstehen würden.
Meinungen im Netz gehen auch auseinander. Manche meinen die grünen Platten seien nur Geldmacherei, manche sagen, an der Decke ist es tatsächlich egal, weil es nur für Spritzwasser wichtig ist, andere sagen, gerade an der Decke sei es wichtig (dass man imprägnierte nimmt).
Die technischen Daten beider Platten, sind die gleichen, insbesondere die
"Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl", falls die hier irgendeine Rolle spielt.
Lediglich das Wasseraufnahmevermögen ist bei den imprägnierten geringer.
Was ist eure Meinung dazu?
Mottenhausen
Kann ich dir auch nicht sagen, aber welche Farbe verwendet dein Maler denn im Bad? Kann man das jetzt nicht gleich mit einem entsprechenden Anstrich lösen, wo auch später nichts durchfärbt?
Lumpi_LE
Wenn man im Bad kein Dauerwhirpool und oder Dampfsauna betreibt ist es nicht so wild.
Es ist trotzdem Standard in Feuchträumen die grünen Platten zu verwenden, nicht nachvollziehbar...
Zuletzt aktualisiert 03.05.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1469 Themen mit insgesamt 12964 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Normale Gipskartonplatten in der Baddecke
1Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
2Eure Erfahrungen mit schalldämmenden Gipskartonplatten? 21
3Trockenbau Zwischenräume ohne Dämmstoff? Wie ist der SWchallwert? 10
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
6Spitzboden OSB platten Messgerät 15
7RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
8OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
9Rigips Platten direkt streichen??? 11
10OSB Platten im Spitzdach 17
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
12Maler - Do-it yourself. Unterschiede? 13
13Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
14Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
15Stahltreppe selbst streichen oder es dem Maler überlassen? 19
