ᐅ Nötige Breite des Bades für T-Wand-Lösung
Erstellt am: 07.10.15 15:29
jx7
jx7
07.10.15 15:29
Wer von Euch hat eine T-Wand im Badezimmer, hinter der sich WC und Dusche verbergen?
Wie breit ist bei Euch das Badezimmer, also die Zimmerbreite parallel zum T-Strich, an dem meistens das waschbecken befestigt ist?
Wie breit muss ein Badezimmer sein, damit der T-Strich breit genug ist, um WC und Dusche gut abzuschirmen und links und rechts noch genug Platz für einen Durchgang zu lassen?
Ich würde schätzen, dass man eine Raumbreite von mindestens 300 cm benötigt: 80 cm Durchgangsbreite zum WC auf der einen Seite, in der Mitte 140 cm T-Strich, auf der anderen Seite dann noch mal 80 cm Durchgangsbreite zur Dusche.
Doc.Schnaggls
07.10.15 16:14
Hallo jx7,
ich denke mit einer Mindestraumbreite von 300 cm kann man hinkommen.
Allerdings wirst Du bei dieser Breite kaum um den Einbau einer Tür zur Dusche herumkommen.
Die knappen 70 cm Seitenwand der Dusche reichen nach unseren Erfahrungen keinesfalls als Spritzschutz aus - wir haben in unserer Dusche eine Länge von 144 cm bis zum Türausschnitt, was gerade so ausreicht.
Grüße,
Dirk
jx7
07.10.15 16:30
Unser Bad ist nur 275 cm breit und somit fällt eine T-Lösung wohl weg. Oder sehe ich das falsch?
Musketier
07.10.15 17:00
Aus dem Bauch heraus hätte ich eher 3,10-3,20m gesagt.
Trennwand 0,20 + 2 x Wandtiefe 0,80+ 2 x 0,70 Durchgang.
WildThing
07.10.15 17:11
Wir haben auch ein T-Bad und bei uns ist der Raum 3 m breit.
Die Durchgänge sind mit 76 cm geplant und die Wand für die Waschbecken mit 1,50 m.
Die Dusche ist 1,20 x 1,20
WildThing
07.10.15 17:13
Mit deiner Raumbreite könntest du ggf.. auch ein "L-Bad" machen? sowas hatten wir irgendwo schon mal im Forum als Vorschlag.
duschedurchgangsbreitebadezimmerwaschbeckenraumbreite
