Nilan Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung
4,80 Stern(e) 5 Votes
blaupuma
blaupuma
Wird glaub ich kaum verbaut da sich die Feuchtigkeit Night regulieren lässt und es bei zu viel Feuchtigkeit zu Schimmel kommen kann
Mycraft
Mycraft
Moderator
Im Winter wird die Luft schon sehr trocken mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und ohne Feuchterückgewinnung
blaupuma
blaupuma
Hier in Schleswig Holstein hat ein bekannter jetzt im Winter
45% Luftfeuchtigkeit. Ohne Feuchterückgewinnung.
Das finde ich einen guten Wert
Mycraft
Mycraft
Moderator
Niemand zwingt dich hier zu irgendwas. Wir teilen nur unsere Erfahrungen mit. Wenn du 45% rF bei etwa 3° außen und womöglich 22° innen, als gut empfindest dann ist es eben so.
Ich dagegen würde nicht ohne Feuchterückgewinnung bauen wollen, Da ich weiß wie trocken es werden kann.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 819 Themen mit insgesamt 11850 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nilan Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung
1Belüftung und Entlüftung mit Feuchterückgewinnung? - Seite 213
2Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
5Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
6Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
7Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
8Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
9Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
10Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
13Feuchtigkeit in der Immobilie 30
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
16Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
17Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
18Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
19Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
