NIBE F 470 Einstellung
4,00 Stern(e) 4 Votes
marcellueb
Nein es ist nicht von Viebrockhaus
Der Dämmwert ist ganz ok kann leider gerade nicht sagen wie hoch
Ich warte dann noch mal die Jahresrechnung ab was dabei raus kommt muss nämlich dazu sagen das ich im letzten Jahre ne Rückzahlung von 1200€ bekommen habe jetzt aber den Stromanbieter gewechselt habe.
Hatte noch vielleicht auf besser Einstellungen gehofft für meine Heizung
nordanney
Bei einem Haus dieser Größe (85qm) sollte der gesamte Strom inkl. Heizung und Warmwasser doch eher nur die Hälfte des jetzigen Verbrauchs betragen. Da ist doch etwas nicht in Ordnung.
Wenn ich allerdings lese, 1.200 € Rückzahlung, dann mache ich mir eher Gedanken, ob der Abschlag korrekt gewählt ist. Wenn Du keine Ahnung zu Deinem Verbrauch hast, können wir auch keine Verbesserungen vorschlagen. Nach drei Jahren müsste man(n) eigentlich wissen, wie viel Verbrauch jährlich da ist - unabhängig von Vorauszahlungen.
Ich versteh jetzt das Problem auch nicht so recht: Verbrauch wird doch abgelesen und ist nicht von den Abschlagszahlungen abhängig. Wenn ihr falsch eingerechnet wurdet, kann man das doch ändern... 1200 minus macht einen knappen Verbrauch von umgerechnet 100 €, das ist doch gut
marcellueb
Ja wir wurden Anfangs hoch gestuft dann die Rückzahlung erhalten dann bin ich zu einem anderen Anbieter gewechselt wo jetzt wieder ein ziemlich hoch gestuft wurde.
Im Forum Nibe Wärmetechnik gibt es 19 Themen mit insgesamt 316 Beiträgen
Ähnliche Themen zu NIBE F 470 Einstellung
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
3Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
6Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
7Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
9Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
10Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
11Frage zur vorzeitigen Rückzahlung und Klausel im Vertrag - Seite 341
12Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
13Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
14KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
15Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
16Neubau-Heizung? 13
17Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
18Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
19Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
20Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
