Neues Fenster zwischen Rahmen und Wand sehr kalt. Was tun?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Aber richtig ist, das Schaum auch RAL konform sein kann und das man einen Handwerker lieber das machen lässt was er erfahrungsgemäß gut kann (so lange es technisch OK ist).
Richtig (nicht im Sinne von "korrekt", sondern von "wirklich") ist leider, das Nonchalance beim Ausmessen (oder gleich ganz das Bestellen der Fenster nach Planmaß) oft und gerne gleich mit überschäumt wird.
dertill
Mindestwärmeschutz nach DIN4108-2 nicht eingehalten. 89er Hochlochziegel bieten wahrscheinlich nicht den Wärmedurchgangswiderstand, um auf Profilbreite des Fensters den Durchgang so zu erschweren, dass die Mindesttemperatur von 12,6°C bei NAT erreicht wird.
Wen das Fenster dicht ist, wird dass das Problem sein.
Abhilfe schafft hier eine relativ einfach anzubringende Laibungsdämmung innen aus Kalziumsilikat- oder Holzfaserdämmplatten (letztere würde ich bevorzugen). Fensterbank bleibt natürlich ein Problem, aber das ist dann so.
Alternativ von Außen, macht aber nur mit WDVS Sinn und das ist bei 89er Hochlochziegeln in 30er Stärke eigentlich nicht notwendig.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neues Fenster zwischen Rahmen und Wand sehr kalt. Was tun?
1Innenraum Gestaltung - Fenster 14
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
5Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
6Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
9Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
12Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
13Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
14Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
15Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
17Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
19Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
20Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
