Neue Dachrinne tropft, normal oder ein Mangel?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Paulus16
vor ca. 10 Tage wurden die Dachrinne an unserem Einfamilienhaus angebracht. Gestern war ich auf dem Gerüst und es ist mir aufgefallen, dass die Dachrinne dort, wo die einzelnen Teile in einander gesteckt worden sind, undicht ist und getropft hat. Ich mache mir Gedanken, da an einer Stelle unter der Dachrinne der Wintergarten kommt und es macht kein Spaß, das Tropfen auf dem Wintergartendach zu hören (haben wir jetzt in unserem Miethaus). Stellt das ein Mangel dar, oder ist es normal?
Nahaufnahme einer Metall-Dachrinne oder Dachrohrverbindung gegen blauen Himmel
Außenansicht eines runden Metallrohrs/Lüftungskanals vor blauem Himmel
Nahaufnahme eines rostigen Trägers an einer Baukonstruktion mit Staub und Tropfen Wasser
Nicht immer gleich von Mängeln sprechen - das Haus ist doch noch gar nicht fertig!
Das sagt man beim nächsten Gespräch, und dann wird das abgedichtet, behoben oder wie auch immer, sodass es dicht ist.
Baustelle2016
Richtig. Das ist Nullkommanix vom Dachdecker nachgelötet. Tropfen darf es an der Stelle allerdings wirklich nicht. Steht Wasser in der Dachrinne? Manchmal kann die DR am Übergang nicht vollständig bis zum Rand gelötet werden, nspw. Weil Dachziegel im Weg. Wenn dann Wasser in der DR steht, weil bspw. das Fallrohr dicht ist (durch Blätter, Kies vom Bauen oder so) dann erreicht das Wasser die Oberkante der Lötstelle und dann tropfts. So wars bei uns. Als das Fallrohr wieder frei gemacht war, war alles i. O.
LG
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Dach gibt es 811 Themen mit insgesamt 6728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Dachrinne tropft, normal oder ein Mangel?
1Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet - Seite 211
2Fallrohr Fauxpas... - Seite 241
3Lösung gesucht: - Fallrohr Laub/Schmutzfilter - Seite 211
4Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
5Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 352
6Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
7Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
8Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
9Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
10Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
11Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
12Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
13Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
14Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
15Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
16Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
17Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach - Seite 216
18Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist? - Seite 212
19Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker 14
