ᐅ Neubau Fensterstürze im EG zu tief
Erstellt am: 10.10.16 12:05
Bauexperte10.10.16 13:21
Hausbau2k16 schrieb:
Sämtliche Fensterstürze (es betrifft zwei Fenster an einem Giebel und 2 Fenster, je eins rechts und links von der Hauseingangstür) im EG sind knapp 20 cm zu tief eingebracht. Es wurde vom Rohbauer das Sturzmaß offensichtlich von der Bodenplatte genommen und der Fußbodenaufbau (Estrich, Fußbodenheizung, Fliesen) nicht mit berechnet.
Also ich hätte jetzt gerne mal Bildmaterial, denn so, wie ich Deine Ausführungen verstehe, werden die Unterkanten von 4 bodentiefen Fensterelementen im Estrich/Fußbodenheizung/Fliesen verschwinden. Das meinst Du doch sicher nicht .... ?
Grüße, Bauexperte
andimann10.10.16 13:23
Hi,
Für uns kommt es nicht in Frage, weil es ein Zeitproblem geben wird.
so kannst du da nicht rangehen. Mit der Einstellung musst du mit allem zufrieden sein, was die dir anbieten. Die Änderung ist sicher teuer, ich kann das nicht seriös schätzen, aber denke mit allem zusammen, bist du da sicher im 5stelligen Bereich.
Ist euer Fertigstellungstermin pönalisiert? Wenn nicht, sitzt ihr zusammen mit eurem Zeitdruck an einem sehr kurzen Hebel.
Eure Forderung muss nun eigentlich erst einmal sein:
"Mach das fertig und wenn es zwei Monate dauert, dauert es halt solange..."
Wenn der natürlich weiß, dass ihr in 6 Wochen ohne Dach über dem Kopf auf der Straße sitzt und er auch keine Strafen wegen verspäteter Fertigstellung zahlen muss, wird es sehr schwer werden, dass nun durchzusetzen.
Viel Erfolg,
Andreas
Hausbau2k1610.10.16 13:26
Grüße, Bauexperte
Hallo. Es geht nicht um bodentiefe Fensterelemente, sondern um 4 ganz normale Fenstern, deren Sturz in der falschen Höhe eingebaut wurde.
Uwe8210.10.16 13:33
Ich denke, am besten wäre ein Auszug aus dem Grundriss, der die Fenster inkl. geplanter Brüstungshöhe und Fensterhöhe darstellt und wie die Höhen nun ausgeführt wurden, sonst kann das sich keiner vorstellen.
Aber wie die anderen auch gesagt haben: Wenn es zentrale Fenster sind, würde ich mich (wenn ich es jetzt richtig verstanden habe) mit einer Fensteroberkante von unter 195cm über Oberkante Fertigfußboden eventuell nicht zufrieden geben.
Musketier10.10.16 13:39
Das heißt nicht nur Sturz, sondern auch die Brüstungshöhe sind zu tief oder?
Habt ihr dadurch Folgeprobleme z.B. mit der Arbeitsplatte in der Küche?
Vermutlich wird dir die Frage nach dem finanziellen Ausgleich kaum einer der Forenuser beantworten können, da viele der Forennutzer selbst Häuslebauer, aber keine Bauprofis sind.
Vielleicht könnte zumindest oder grob schätzen, was so ein Umbau kosten könnte.
Dazu solltest du aber noch mal erwähnen, wie weit bisher gebaut wurde (Putz/Malerarbeiten etc.)
Hausbau2k1610.10.16 13:47
Korrekt erkannt. Sturzhöhe falsch, dadurch Brüstung zu tief. Küche könnte noch geändert werden, das ist eher kein Problem. Außenfassade, Fenster, Elektrik, Innenputz in Q3 sind bereits erledigt worden.
fenstersturzbrüstungshöheküche
