Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
4,90 Stern(e) 16 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Und so ganz nebenbei wird eine weitere Gaspipeline nach D und durch D gebaut…Soviel zu man baut 2021 kein Gas…pfff.
Deliverer
Das eine ist Korruption und mutwilliges zerstören unseres einzigen Lebensraumes. Das andere, das was man als vernünftiger Mensch tun sollte. Außer man hat keine Kinder und scheißt auf alles. Aber auch dann sollte man genügend Pumpen im Keller haben.
Halb Europa säuft ab, am anderen Ende brennen wieder die Wälder. Wie ignorant kann man sein, 2021 im NEUBAU!! noch Gas zu nehmen? Fragt das ruhig auch die Politiker, die dafür sorgen, dass das in einem Neubaugebiet verlegt wird!
4
4lpha0ne
Laut Berechnungen soll die CO2-Steuer bei Gas wohl ab 2025 je 10000 kWh Heizwärmebedarf ca. 120€ kosten.
Wärmepumpe-Strom stieg die letzten Jahre auch stetig (jetzt um die 20 ct/kWh).
Hier bleibt es auch spannend und sollte mit eingerechnet werden.
Pumpernickel1
Ich muss mich hier nochmal einklinken. Wir hatten eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ausgeschlagen, weil eine Außeneinheit nicht Betracht kommt. Ein Kompaktgerät wo es nur ein Innenteil gibt, kommt auch nicht in Frage (nimmt zu viel Platz weg und im Winter kann es laut werden).
Bleiben übrig: Gas oder Erdwärmepumpe. Eine Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung) soll deutlich effizienter sein, als die Luft-Wasser-Wärmepumpe und wäre bei uns erlaubt. Aber der Mehrpreis gegenüber Gas ist schon sehr viel. Da fragt man sich, wann man das gegenüber Gas wieder rausbekommt. Wir planen vorerst ohne Solar / Photovoltaik. Nur hat man mittlerweile ein schlechtes Gewissen, wenn man heutzutage mit Gas baut (schade, dass sich die Ansichten die letzten Jahre so krass verändert haben). Wir waren eigentlich bei Gas, aber durch den ganzen Unmut, werden wir mit einer Erdwärmepumpe planen.
Gerddieter
Man baut 2021 kein Gas mehr. In den Ländern um uns herum wird es gerade verboten und auch wir werden uns dem nicht mehr lange verschließen können. Also sollte man sich, gerade wenn man "seine Ruhe haben" will, auf keinen Fall auf Gas im Neubau einlassen.
Ah, und natürlich baut man (seit 20 Jahren) auf ein Dach keine Solarthermie, sondern Photovoltaik, weil nur das eine Geld verdient.
Und warum genau sollte ich meine Entscheidungen danach richten was "MAN" angeblich macht oder nicht macht....?
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1853 Themen mit insgesamt 26954 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
1Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
2Erdwärmepumpe oder Gastherme - Erfahrungen? - Seite 217
3Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
4Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
5Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
6GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
7Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
8Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
9Von Strom auf GAS 10
10Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
11Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
14Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
15Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
16Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
17Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 344
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 352
