ᐅ Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf
Erstellt am: 17.02.20 07:58
11ant26.02.20 14:38
LukeLuu schrieb:
Hier ist der Kamin Gerade hochgezogen. Meiner Ansicht nach, würde das so funktionieren?!
Gewiss nicht: nicht den Kamin hast Du nun gerade hochgezogen, sondern die Feuerstelle. Der - übrigens hoch merkwürdig dimensionierte - Schornstein stünde komplett wegversperrend vor der Ankleidetür. Mir scheint, die MitdiskutantInnen durchblicken Dein Haus besser als Du selbst.
LukeLuu26.02.20 14:57
Der Kamin darf nicht direkt von der "Feuerstelle" nach oben gehen? Die Wand dahinter soll als Holzablage genutzt werden und damit er weiter im Raum steht.
Außerdem gibt es auch, meines Wissens nach, kleinere Winkel die man in den Schornstein einarbeiten kann.
Aber das ganze Konstrukt hängt gewiss nicht an dem Kamin, wenn GU/Architekt sagt unmöglich, dann ist das halt so.
kaho67426.02.20 14:59
Mmh, es gibt da bestimmt Lösungen, aber sieht blöd aus.
11ant26.02.20 15:35
kaho674 schrieb:
Mmh, es gibt da bestimmt Lösungen, aber sieht schlecht aus.
Das tun wohl eher die zeichnerischen Fähigkeiten des TE, wenn der vermeintliche Schornstein bloß ein Holzlager sein soll. Immerhin erklärt das einigermaßen den ungewöhnlichen Querschnitt.
Du scheinst Dir den Schornstein als eine Art Dunstabzugshaube für Rauch vorzustellen. Niedlich. Wie stellst Du Dir eigentlich die Zuluft vor ?
LukeLuu26.02.20 16:26
"Die Feuerstätte bezieht Verbrennungsluft über einen Kanal im Boden "
Es sind nur Planungen wie wir uns das ganze vorstellen. Unsere Wünsche wollten wir nur einfach gerne einbringen.
Der Architekt/GU und auch der Schornsteinfeger muss dann sagen ob und wie es geht.
ypg26.02.20 22:49
Planungen...
LukeLuu schrieb:
Problem in dem Sinne, dass das Kinderbad wieder umgesetzt werden muss, die Maße von Ankleide und Bad passen nicht mehr.
Planungen sind dazu da, sie unter vielen möglichen Möglichkeiten wieder zu ändern.
P.s. Gilt auch für die Treppe
schornsteinkaminfeuerstellearchitekt
