Nachts automatisiert bewässern - macht das jemand?
4,80 Stern(e) 9 Votes
Fuchur
Ich mache das Ding bei mir auch in den Weg in eine Terrassenplatte. Kann man schön eben verbauen und die Schnittkanten sind überdeckt.
rick2018
rick2018
Also überfahrbar sind mir keine auf die schnelle bekannt. Würde hier auch eher auf andere Hersteller wie Gardena gehen. Alternativ ne passende Metallbox und den Anschluss da rein legen oder auf der Seite einen schönen Standwasserhahn.
Appel2000
Sorry, war ein paar Tage unterwegs.
Befahrbar muss nicht sein.
Ich hab bei dem Gardena Ding einfach Bedenken, dass wenn ich die ins Pflaster einlasse, und ich muss mal an den Anschluss dran, kann ich anfangen die Steine rings herum zu entfernen.
Die Idee mit der Metallbox ist eigentlich ganz nett....dann wäre das "Anschluss-Stück" in der Box gut erreichbar....
Aber grundsätzlich:
Die Gardena hat einen 3/4" Anschluss.
Wie bekomme ich denn da einen einen 1" (als 32mm) PE Rohr dran? Wahrscheinlich mit entsprechenden Fittings.
Aber ist das denn sinnig? Oder "bremst" die Gardena dann alles aus?
Fuchur
Wenn du etwas ins Pflaster einlässt und willst später an den Anschluss ran... ja, dann müssen die 5 Pflastersteine raus. Egal von welcher Firma die Box ist.
Es gibt Fittinge von 32mm-PE auf Außengewinde nach Wahl. Darauf ein Schlauchanschluss geschraubt oder was auch immer du brauchst. Du wirst den Schlauch ja sicher abstecken können wollen, dann hilft halt nur ein Stecksystem mit Engstelle. Die ist aber nicht schlimm. Bei fester Montage würde man eher eine 3/4"-Schlauchschelle nehmen. Aber sowas willst du sicher nicht im Pflaster haben.
HeimatBauer
Da ich schon länger um das Hunter Hydrawise rumgeschlichen bin habe ich es mir heute für 160.- gegönnt - das, was das Teil kann, ist in HA "per Hand und zu fuß" eine Ewigkeit zu bauen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachts automatisiert bewässern - macht das jemand?
1Gardena Irrigation Control - Automatische Bewässerung 18
2Wasserdurchlässiges Pflaster, Lehmboden, Wassermanagement allgemein - Seite 537
3WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
4Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
5Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
6Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
7Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
8Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
9Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
10Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
11Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
12Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11
13Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
14LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? - Seite 314
15Lohnt sich noch ein "Free TV" Anschluss? - Seite 17101
16Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen 15
17Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
18Anschluss Wallbox in der Garage 23
19Auf Telekom Anschluss verzichten 30
20RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 1272
