Mit Architekt schlüsselfertig bauen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
IchWillBauen
ich hatte letztens mit einem Bekannten ein Gespräch, der meinte, es wäre sehr viel kostengünstiger und effektiver, mit einem Architekten Schlüsselfertig zu bauen als mit einem Bauträger...habe nun noch nicht wirklich etwas davon gehört bzw. im Netz gefunden, dass Architekten das auch anbieten?!??!!
Jemand Erfahrungen, Meinungen, Links?
Danke und Gruss
E.Curb
kommt darauf an, was Du unter schlüsselfertig verstehst. Einen Festpreis jedenfalls gibt Dir der Architekt nicht, weil dann wäre er ein Bauträger.
Gruß
I
IchWillBauen
Dieser Bekannter hat mit Architekt gebaut und dies wirklich "schlüsselfertig", also mit Farbe an der Wand, Fliesen etc.
Wie würde das sonst laufen, wenn man zu einem Architekten geht?
GLG
E.Curb
natürlich baut Dir Dein Architekt das Haus Deinen Wünschen entsprechend fertig. Und dazu gehören auch Fliesen und Tapeten. Der Unterschied liegt darin, dass Du mit dem Architekten keinen Festpreis vereinbarst, sondern Du machst Verträge mit jedem einzelnen Gewerk. Dein Architekt macht Dir die Planung und überwacht die Bauarbeiten, prüft die Rechnungen und übernimmt die Bauabnahme.
Bauen mit dem Architekten muss nicht bedeuten, dass Du teurer baust als mit einem Bauträger.
Gruß
blurboy
GLG
Ganz Grob:
- Du gehts zum A. erläuterst deine Wünsche
- A. macht Plan -> du sagt OK
- A. rechnet alles Statik, Wärmebedarf etc. und reicht das Bauvorhaben ein
- Du sagt was alles genau drinne sein muß un dwas du selbst machen willst
- A. vergibt dann die Aufträge an einzelnen Firmen (möglich die Preis/leistungs besten)
- einzelne Gewerke arbieten
- A. nimmt ab
- Du zahlst
I
IchWillBauen
Hat denn jemand Erfahrungen, wie viel günstiger es ist als mit einem Bauträger bzw. hat es sonst irgendwelche Vor- bzw. Nachteile????
glg
Zuletzt aktualisiert 04.06.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 345 Themen mit insgesamt 3909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mit Architekt schlüsselfertig bauen?
1Bauträger baut nicht nach Plan 14
2Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
3Bauen mit Architekt oder Schlüsselfertig 14
4Bauträger oder freier Architekt 26
5Erfahrungen zum Bauen Architekt mit Festpreis? 30
6Bauträger oder Generalunternehmer! Sicherheit? 30
7Erfahrungen mit Architekten 15
8Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
9Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
10Kostenschätzung des Architekten 15
11Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
12Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
13Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
14Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
15Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
16Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
17Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
18Ungefähre Kosten für Gebäudeplanung durch einen Architekten 15
19Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
