ᐅ Meinungen Einfamilienhaus ca. 180 m²
Erstellt am: 12.05.21 12:23
Zeichne einmal in den Grundriss alle vorhanden bzw. gewünschten möbel im Maßstab ein.
Gerade im Elternschlafzimmer
Mir gefällt der Treppenauftritt neben der Haustüre nicht. Immer mit Socken durch den Schmutz am Eingang. Neben dem was YPG geschrieben hat, gibt es nicht viel zu bemängeln. Der Rest ergibt sich wenn du euere persönlichen Möbel einzeichnest.
hampshire12.05.21 15:09Sehr schöner Entwurf. Mir gefällt, wie Du im EG die dunkle Mitte nutzt, indem Du die kurze Seite des Wohnzimmers an die Gartenseite legst.
Auch ich finde die Preisschätzung mindestens optimistisch. Bei Einzelvergabe kannst Du sicherlich einige gute Deals herausholen, bekommst dann aber nicht die handwerklich besten Betriebe. Zudem sind Materialauswahl und Ausstattung maximal im Sonderangebotsbereich drin. Da steigt die 4F-Gefahr: Fehler, Fehlkalkulation, Frust & Fehden.
Ihr würdet es gar nicht mal so arg merken wenn ihr von planoben so 80 cm "abzwackt": Das Bad ist eh ein Schlauch, der sich aufgrund der Treppe als solcher so ergeben hat und das Büro würde auch so noch funktionieren. Unten genauso (braucht ihr wirklich zwei Büros?), nur im Hauswirtschaftsraum wird es etwas knapp was aber wieder etwas vom Gäste-Bad geklaut werden könnte.
Das wären dann gut 15 m2, die ihr damit sparen könntet. Und könntet euren Preis so zumindest _etwas_ realistischer machen
JPewete schrieb:
Schwedenhaus mit Massiven HintermauerwerkAlso Steinhaus mit karmesinroter Stülpschalung verkleidet ?JPewete schrieb:
Eine Mischung aus eigenen Ideen und Grundrissen aus dem Internet und von Bekannten.... wird erfahrungsgemäß nie billiger, als wenn man den teuersten darin verwursteten Entwurf in Reinform gewählt hätte.https://www.instagram.com/11antgmxde/
haydee schrieb:
Mir gefällt der Treppenauftritt neben der Haustüre nicht. Immer mit Socken durch den Schmutz am Eingang.Mir auch nicht. Der Eingang hat RH/DH-Charakter (Türe/Treppe/Garderobe) und entspricht nicht einem 185 m²-Haus. Und trotzdem ist (für mich) die Verkehrsfläche mit ca. 30 m² (ich kann die Zahl im EG nicht richtig erkennen, tippe aber auf 18 oder sind's 13? und oben sind's ja 12 m². Das sind zu viel. 25 m² wären gerade noch akzeptabel.Bad ist mit 17 m² zu groß, aber doch zu klein. WC/Badewanne gehören da nicht hin. Direkt an der Türe setzt man keine Wanne.
Küche wurde bereits angesprochen, unpraktisch, da weite Wege. Gib dem Essbereich mehr m².
Alle Zimmer mal möblieren...
...und gleich noch die Portokasse aufstocken.
Ergänzung: Lagerraum/Stauraum ist auch Mangelware.
