ᐅ Mein KALLAX-Board wurde nach Hochwasser behelfsmäßig getrocknet – noch brauchbar?
Erstellt am: 10.12.21 08:24
SEIDLA66Darüber hinaus sollte man nicht nur das Material selbst betrachten, sondern auch Aspekte wie Schimmelbildung oder Langzeitfolgen berücksichtigen. Wasser, das ins Innere der Spanplatte eingedrungen ist, kann langfristig zu Pilzwachstum führen, das das Holz strukturell angreift. Da du ohne professionelle Trocknungsgeräte gearbeitet hast, ist nicht ausgeschlossen, dass Restfeuchte tief im Material verbleibt. Falls möglich, würde ich die Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche und im Raum kontrollieren, und bei Anzeichen von muffigem Geruch sofort handeln.
Ein weiterer Punkt: Durch Wärmequellen wie Heizlüfter kannst du das Material außen schneller austrocknen als innen – das Risiko von Spannungen im Material steigt. Ebenso wichtig ist, zu beobachten, ob Verformungen auftreten, die auf unterschiedliche Trocknungsraten hindeuten.
praWarre6911.12.21 09:37Hey SEIDLA66, das klingt echt nach einem unerfreulichen Erlebnis, aber da das KALLAX nach Fön & Co. trostlos geguckt hat, hast du ja schon mal viel Einsatz gezeigt! 🙂
Nur mal so for fun: Falls das Regal nach dem Trocknen stabile „Dance-Moves“ macht, also wackelt oder knarzt, dann ist es definitiv Zeit für einen Ersatz. Aber solange nix knackt und du keine große Gefahr spürst, ist das Regal wahrscheinlich noch auf der sicheren Seite.
Kleiner Tipp: Versuch dich einfach mal in das Regal reinzuversetzen – wenn du fühlst, dass es keine Tragödie ist, kannst du es mit etwas gutem Gewissen weiter nutzen. Ganz wichtig: Ansonsten das Regal mal auf einem frischen Boden testen, manchmal wackelt's wegen einer unebenen Fläche und nicht wegen Wasserschäden. So oder so, für die nächste Flut lieber 'ne wasserdichte Version kaufen 😉 🙂
Tinaneo schrieb:
Restfeuchte tief im Material verbleibtDas ist entscheidend. Die Spanplatten absorbieren Wasser und trocknen von außen langsamer als erwartet. Ich empfehle eine Messung der Restfeuchte mit einem geeigneten Holzfeuchtemessgerät (das Digitalgeräte gibt es schon günstiger). Liegt die Feuchtigkeit oberhalb von ca. 15%, ist die Weiterverwendung kritisch.
Des Weiteren: Eine oberflächliche Beschichtung wie Melamin kann durch Wasser aufquellen, die Stabilität verschlechtert sich dadurch signifikant.
Zusammenfassend: Ohne genaue Messung ist der Zustand deines KALLAX nur schwer objektiv zu bewerten. Absorbierte Feuchtigkeit kann zu dauerhafter Materialermüdung und Schimmel führen. Für risikobehaftete Möbel sollte man deshalb auf professionelle Trocknung setzen oder Ersatz in Betracht ziehen.
