Mauer zieht Feuchtigkeit (Streifenfundament Garage ohne Keller)
4,40 Stern(e) 5 Votes
O
Oreider
wie auf den Bildern zu sehen ist, habe ich in der Garage schon einen Schaden an einer Wandseite (Wasser zieht hoch und Putz bröckelt).
Ich denke es kommt daher, dass der Betonkeil der Randleisten außen direkt bis zur Hauswand läuft (zu sehen am Bild 4 und 5). Hier kann ja kein Wasser ablaufen.
An dieser Stelle regnet es durch das Vordach nicht hin und oberhalb von Betonkeil war alles trocken. Nur unten drunter war es feucht. Ich hab jetzt den Keil ein gutes Stück weggemacht sodass Wasser ablaufen kann und der Untergrund auch abtrocknet. Nur wie gehe ich mit dem Mauerwerk um? Dichtschlämme und Noppenfolie?
Denkt ihr mit dem nun gekürten Keil funktioniert das dauerhaft?
Schönen Gruß
Tom
gmt94
Hey,
Bei mir sah das ähnlich aus. Glücklicherweise ist es bevor alles gepflastert wurde aufgefallen.
Ich habe außen alles von Putzresten gesäubert sodass am Ende nur noch das etwas überstehende Streifenfundament und die saubere Wand vorhanden waren. Anschließend alles mit kiesol von Remmers und Quast ordentlich eingepinselt. Im Anschluss zwei Schichten Remmers Dichtschlämme 2k auf wand und ganz wichtig bis auf das Streifenfundament aufgetragen.
Bei mir steht auf dem Streifenfundament eine Reihe Schalsteine. Die habe ich komplett vom Innenputz befreit und noch cirka 3cm von der ersten Steinreihe.
Hier dann auch wieder wie außen behandelt. Innen habe ich dann noch das ganze ca 5 cm höher auf den Innenputz gezogen.
So sah es innen bei mir aus ohne Dichtschlämme.
Aufgetragen so:
Und außen mit Dichtschlämme dann so:
Davor dann noch eine Noppenbahn.
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
O
Oreider
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Aber worauf war dein Schaden zurückzuführen?
Ich denke/hoffe, bei mir war der zu große, aufs Haus zulaufende Betonkeil schuld...
gmt94
Naja wie immer am Bau Schlamperei und Unlust.
Mein Rohbauer hatte wohl kein Bock mehr. Er hat ja Dichtschlämme aufgetragen jedoch nicht bis runter auf das Streifenfundament sondern knapp 2cm davor.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13163 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauer zieht Feuchtigkeit (Streifenfundament Garage ohne Keller)
1Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
2Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
3Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
4Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 425
5Abdichtung meiner Klinkerfassade - Seite 216
6Bodenplatte vs Streifenfundament 15
7Streifenfundament bei schlechtem Boden ausschachten - Seite 215
8Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren 18
9Streifenfundament und Erder korrekt? 10
10Streifenfundament hat einen riss bekommen - Seite 326
11Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
12Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
13Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
14Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
15Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
18Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
19Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
20Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
