Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor
4,50 Stern(e) 6 Votes
maleba89
Man sollte auch noch mal überlegen, wo man aus Küche/Essraum eigentlich auf die Terrasse gehen will. Z. B. Sommerabende am Grill usw. Da scheinen alle Zugänge mit Möbeln zugestellt zu sein.
nein der Zugang wird da sein wo die Sessel eingezeichnet sind da kommt eine Schiebetüre hin. Die Sessel kommen da weg
Tassimat
Tassimat
Darf ich noch mal meckern? Mir gefällt nicht die asymmetrische Verteilung der Fenster auf allen vier Hausseiten.
(Ich empfehle den Gang zum Architekten)
maleba89
Klar darfst du ist ja nicht schlimm. Zum Architekten werden wir gehen, brauchen wir sowieso wegen Bauantrag Zeichnungen Statik etc. aber wollten vorher schon einen Entwurf haben mit unseren Vorstellungen.
Also wir haben gestern noch einmal geschaut und das obere Stockwerk wird umgeändert mit einem großen Bad für alle oben und unten das Bad behält die Dusche. Da habt ihr schon recht auch finanziell machen 3 Bäder keinen Sinn. Dann lieber oben ein größeres.
Auch der Hobbyraum wird umgeändert, sodass er vom Flur aus zugänglich ist.
Das Schlafzimmer bleibt aber da wo es ist mit der Aussicht.
Das mit der Asymmetrie der Fenster stört mich eigentlich gar nicht. Zumal die Seite der Garage und die gegenüberliegende sowieso nicht symmetrisch zu realisieren sind. und im Bereich der Küche bodentiefe Fenster keinen Sinn ergeben, im Wohnzimmer aber schon.
@superzapp : der Bodenaufbau schaut gut aus, aber Frage wasist mit WADA gmemeint? Meinst ud damit die Matten für die Fußbodenheizungsrohre zum befestigen?
Steven
Hallo maleba89
meinen Senf zur Heizung:
Das mit dem Mischen zwischen Erdwärme und Kachelofen wird nicht klappen. Falls überhaupt, wird das umsetzen so teuer, dass es wirtschaftlich sich nicht lohnt.
Lass dir Bohrungen setzen. Ist wesentlich effektiver und du kannst im Sommer das Haus mit kühlen.
Ich habe 2 Bohrungen à 75 Meter. Da hole ich 15° hoch. Sommer wie Winter. Das heizt im Winter, im Sommer schicke ich die 15° durch die Fußbodenheizung. Wunderbar.
Steven
maleba89
Ich hatte an Grabenkollektoren gedacht, da billiger als Bohrungen und man viel selber machen kann und ich halt die FLäche dazu hätte.
Mit diesem liesse sich ja theoretisch auch kühlen im Sommer.
Zusätzlich dann eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung, dann sollte auch das Thema mit der trockenen Luft im Winter keine große Rolle mehr spielen.
Wandaufbau dann Holzständerbauweise 200mm Ständerwerk mit Holzfassade (Dämmung dachte ich an Steicoflex), Dach soll mit Zwischensparrenbdämmung (auch Steicoflex) umgesetzt werden. Zwischendecke als Brettsperrholzdecke mit vergleichbarem Aufbau wie superzapp beschrieben hat.
maleba89
Anbei mal meine Überlegung wegen dem Kollektor. Länge etc muss man noch schauen. Kann man auf die Kollektoren später ohne Probleme noch zum Beispiel eine Gartenhütte stellen?
Lageplan: Haus mit Terrasse, Garage, Zufahrt, unterirdischer Bach, Nordpfeil.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100817 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor
1Kostenschätzung des Architekten - Seite 215
2Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten - Seite 332
3Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
4Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
5Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
6Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
7Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang - Seite 226
8OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
9Wunschliste für den Architekten 32
10Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 318
11Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? - Seite 533
12Nachträglich Fenster einbauen? 25
13Planung durch GU oder freien Architekten? - Seite 222
14Dachdämmung Polyurethan PU Hartschaum 100mm dick - Seite 246
15Einbruchsichere Fenster? 33
16Innenraum Gestaltung - Fenster 14
17Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
18Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
