ich habe an meinem IKEA Malm Möbelstück eine recht deutlich sichtbare Kratzspur auf der Oberfläche entdeckt. Da ich die Möbel gerne möglichst schnell wieder ordentlich aussehen lassen möchte, frage ich hier gezielt nach den besten, schnellen Methoden, um kleinere bis mittlere Kratzer zu beseitigen oder zumindest deutlich zu kaschieren. Welche Produkte oder Hausmittel haben sich bei euch bewährt und sind praktikabel, wenn man nicht gleich die komplette Oberfläche neu behandeln oder austauschen möchte? Tipps zu speziellen Politur- oder Reparatursets, die besonders gut kompatibel mit der Lakierung der Malm Möbel sind, würden mich auch interessieren. Vielen Dank im Voraus!
Zur gezielten und schnellen Behandlung kleiner Kratzer auf lackierten Oberflächen von Malm Möbeln empfehle ich das IKEA Reparaturset, das farblich genau auf die Oberfläche abgestimmt ist. Dabei empfiehlt es sich, vor der Anwendung die Kratzer sorgfältig mit einem Mikrofasertuch zu reinigen, um Staub und Fett zu entfernen. Für oberflächliche Kratzer kann auch Möbelpolitur mit leichtem Schleifanteil helfen, sollte aber sparsam verwendet werden, um die Lackschicht nicht zu beschädigen. Eine Behandlung mit speziellen Wachssprays ist zu empfehlen, wenn der Kratzer nicht zu tief ist, diese bieten eine schnelle optische Verbesserung.
Hey Blaan,
ich hatte mal einen kleinen Unfall mit meiner Malm-Kommode – Kratzer gibts schnell, das ist nervig, keine Frage. Was mir damals geholfen hat, war eine Mischung aus einem Reparaturstift von IKEA (die sind echt praktisch!) und anschließendem Wachsen mit einem Möbelwachs aus dem Baumarkt. Die Politur bringt nicht nur optisch was, sondern macht die Oberfläche auch ein bisschen widerstandsfähiger gegen neue Kratzer. 🙂
Und falls Du Lust hast, probier mal Olivenöl! Ja, das klingt komisch, aber etwas Öl auf ein weiches Tuch und leicht auftragen kann bei kleinen oberflächlichen Kratzern Wunder wirken. Trotzdem lieber nur als kurzfristige Lösung sehen, das ist eher so ein Notfall-Trick. 😉
Will44 schrieb:
Und falls Du Lust hast, probier mal Olivenöl! Ja, das klingt komisch, aber etwas Öl auf ein weiches Tuch und leicht auftragen kann bei kleinen oberflächlichen Kratzern Wunder wirken.Das mag für oberflächliche Schrammen kurzfristig funktionieren, bietet aber keine dauerhafte Lösung. Die meisten Malm Möbel sind mit Melaminharz oder einer lackierten Oberfläche versehen, die besser mit speziell dafür vorgesehenen Reparatursets behandelt werden sollten.
Ich empfehle, bei etwas tieferen Kratzern gezielt mit dem IKEA Reparaturset zu arbeiten und danach die Fläche mit einer geeigneten Möbelpolitur abzuschließen. Hausmittel sind nett, ersetzen aber nicht die nötige Pflege und Instandsetzung bei Lackkratzer.
draleo schrieb:
Für oberflächliche Kratzer kann auch Möbelpolitur mit leichtem Schleifanteil helfenDas ist ein wichtiger Hinweis. Achten sollte man dabei darauf, dass die Möbelpolitur wirklich speziell für lackierte Oberflächen und nicht zu aggressiv ist. Zu grobe Schleifmittel können die Schutzschicht der Malm Möbel angreifen und das Problem verschlimmern.
Weiterhin empfehle ich, nach der Behandlung mit Reparaturset oder Politur die Oberfläche zusätzlich mit einem passenden Möbelwachs zu versiegeln, um die Haltbarkeit zu erhöhen und neuen Kratzern vorzubeugen. Bei tieferen Kratzern, die bis auf das Holz gehen, muss man leider oft tiefer reinigen und eventuell nachlackieren, was mehr Zeit und Materialbedarf erfordert.
